Посудомойка Бош Srv 55to -- не работает | |
| Alex21103 21/04/2018 01:00 |
Посудомойка в начале рабочего цикла не сливает воду - нет характерного шума. Поддон в воде на половину. Неприятность появилась в предыдущем незаконченном цикле. Сделал сброс программы. Теперь уже только при включении кнопки пауэр бурлит насос откачки, крышка его снята, но ничего не мешает вращению крыльчатки. В чем причина? Что менять? |
| шайтан 21/04/2018 01:08 |
Alex21103, читай Правила и исправляй. |
| тю 21/04/2018 07:18 |
Alex21103, пора за мастером или в мастерскую !!!!!!!!!!!! |
| Alex21103 21/04/2018 17:14 |
Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=hkY_U_kalaw&feature=youtu.be ПС: мужики, честно говоря надеялся на помощь...отсылать к мастеру - это как то не по форумски, не о таком совете жаждил. |
| sashko65 21/04/2018 17:21 |
Alex21103, ты появился 21,04,18 ,кто ты от куда ??? Правила чтай ,тогда и разговор будет. |
| xarl 21/04/2018 17:21 |
Alex21103, так ... значит удаление? Заполняйте Профиль...
Бош Srv 55to -- нет слива воды в начале цикла - ![]() |
| Alex21103 21/04/2018 18:48 |
Ребят, из Мск) Но испытываю временно фин. трудности. По возможности стараюсь, что могу, делать своими руками. Чинил посудомойку уже два раза. В первом случае полетело реле на плате управления, через две недели пришло и з Китая - перепаял, после накрылся концевик двери, замена выручила. Что именно сейчас препятствует сливу - не знаю( Видятся три приичины: слив. клапан, насос откачки, опять же плата
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 18:51 Профиль вроде заполнил) |
| xarl 22/04/2018 11:47 |
Alex21103, ты это читал - Alex21103, читай Правила и исправляй. |
| Alex21103 24/04/2018 23:53 |
В общем не сливала, решил проверить фильтр очистки, движение крыльчатки насоса - вроде все норм. После вернул крышку на место - слила... НО! Пробовал ставить на режим "замочки-полоскания" - вроде как лопасти не вращаются и нет характерного такого биения струй воды по стенкам - может проблема в циркуляционном насосе и последний не создает должного давления???Или перегорело реле управления им вблоке |
