LCD AKAI LEA-22C05P пропадает подсветка | |||
| alex23xandr 27/04/2018 17:01 |
Доброго времени суток! Такая проблема:
Телевизор LEA-22C05P. При включении через несколько минут пропадает подсветка матрицы, если по телевизору немного стукнуть, то она снова появляется на время и снова проподает! Разобрал, и поянял, что помогает когда стукнуть только по плате с инвертором и подсветка снова работает на время. Подстажите куда копать и что тестить? Спасибо! |
| B.B. 27/04/2018 18:30 |
alex23xandr, Внимательно почитать здесь ![]() |
| ProIzhevsk 28/04/2018 05:34 |
Зачем копать, если на стук реагирует? Локализовать место дефекта лёгкими постукиваниями и деформациями. Это будет самый надёжный и простой способ для новичка в ремонте. |
