LG 42LX6500 и 3D
Ko6460
28/04/2018 21:49
Состав:Chassis/Version: LD03R
Panel: LC420EUS (SC)(A1)
LED driver (backlight): integrated into PSU; 136.4V 0.66A
PWM LED driver: AS3693B, MEGA48PA
Power Supply (PSU): YP42LPBD - EAY60803203
PWM Power: VIPER27H (Standby), R2A20112 (PFC), L6599D (PWM)
MOSFET Power: STP9NK50Z, 21NM60ND
MainBoard: EAX62116803 (2)
IC MainBoard: CPU: LGE3556CP, LG5111B, NAND: 04GW3B2DN6, M24C512WG, F0513A, NT5TU128M8DE
Тuner: TDFR-G155D.
Вопрос следующий, на данном тв нет материнской платы, но есть возможность приобрести битый тв с 3д, Самсунг или LG, но нужно как то сохранить 3д, если я например поставлю матрицу в Самсунг будет работать 3д, или нет, и какие очки будут работать от самца или родные?в этих вопросах пока не шарю, подскажите, что к чему. Спасибо.
Feuerbard
29/04/2018 02:15
От самсунга точно ничего работать не будет , лх6500 вообще эксклюзивный тв 240 гц и к нему нормально другой майн прирастить будет непросто и с нюансами
Ko6460
29/04/2018 07:04
Ну а если от лыжи?только сейчас идут пассивное 3 д,а на этом активное,будет рабатать или нет?и вообще от чего зависит от матери,тикона или Матрицы?
