Fortuna Pro 13. Странная ошибка A01
Darkbird
03/05/2018 07:53
После отключения отопления у котла появился странный заскок. Когда длительно (4-5 часов) он не используется, то выпадает в ошибку A01. Нажатие кнопки Reset - решает проблему только до длительного перестоя. Соответственно каждое утро приходится лицезреть упавший в ошибку котел. В каком направлении копать?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2018 07:55
Странно. Писал вроде в подфорум Ferroli, а сообщение в корень вывалилось (((
Darkbird, недовольство, огорчение
Darkbird
03/05/2018 18:02
Мдя. Я смотрю тут вагон специалистов. Ладно. Поспрошаем в другом месте.
ДОБАВЛЕНО 03/05/2018 18:04
Профиль я заполнил. Непонятно правда как это могло повлиять на качество ответа. )
Darkbird, Программист - не есть спец. сходной специальности .
Darkbird
04/05/2018 11:28
То есть тут запрещено давать советы не специалистам. Ок.
AKVA-TERM
04/05/2018 20:15
Darkbird, Читать для начала не пробовали?
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
ну хотя бы это
Котел Ferroli Domicompact F24, Нет контроля пламени
2. Полностью описать неисправность как можно подробнее. Если неисправность в плате управления ,
обязательно указать Производителя Платы управления, её модификацию ,а также надписи с наклеек которые обычно присутствуют на каждой плате управления.
3. При создании темы, в описании поломки, просьба !!! максимально описать все производимые действия при выявлении поломки. Сформулируйте вопрос.
4. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции.
5. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в трое суток. По истечении 14 дней от последнего сообщения Топикстартера в теме ,тема может быть удалена. Исключением являются темы с пометкой [ РЕШЕНО ] и с отчетом о решением проблемы в теме.
§ 2. Желательно:
1.Прикрепить в теме Фотографию платы управления(если вопрос касается ремонта электронных плат)
2.Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. Обсуждать неисправность со слов клиента это пустая трата времени.
3.Во многих аппаратах индикация неисправности обозначается определенным миганием индикаторов (светодиодов) или циферно-буквенную индикацию кода ошибки . Обязательно указывать как именно мигают индикаторы неисправности,или какой код ошибки на дисплее.
Также описывать (подробно) весь алгоритм работы оборудования до сбоя.
Это ускорит поиск неисправности.
Не забывайте это технический форум,применяйте технические термины, или понятно описывайте как именно выглядит тот или иной узел или датчик (название которого Вам неизвестно)
Здесь "Кашпировских" нет.
Если Вам лень почитать и понаблюдать за котлом. то нам и тем более..
Так же Вы предлагаете перерыть весь инет в поисках инструкции, которая может оказатся не на ваш котлел. что бы понять что эта ошибка означает. и потом вам розжевать что да как. Правильно я Вас понял?
Ткем более что это за апапарат Fortuna Pro 13 ?? Металлоискатель?? .
Тема улитает в корзину. Читайте Правила!
