Samsung LE32S81B - проблемный прием | |||
| dimas5552 21/05/2018 21:49 |
Приветствую! ЖК старый и знакомый:
Блок питания - BN44-00191A Шасси - GJA32SEU Тюнер - BN40-00099A Проблема в том что при запуске не холодную смещена частота приема канала (картинка с рябью и шипение из динамиков), после 3-5 мин все это "автонастраивается" и показывает отлично. Из мануала http://monitor.espec.ws/section31/topic137396.html на тюнере 7 нога = 5 вольт. НЛО под названием DB106_LNA на плате отсутствует и на первой ноге 3,8В. Стаб IC101 греется до слабого ожога пальца но 9В держит. Возможный дефект непропая тюнера при его простукивании не проявляется. Пните пожалуйста меня ![]() |
| Yuritsh 21/05/2018 22:13 |
| Vitalka Custom 21/05/2018 23:20 |
а шо с пульсациями по питанию? |
