Samsung UE32F6800 отключается | |||
| quazatron 29/05/2018 20:03 |
Состав:
питание - BN44-0620A майн - BN41-01958 т-кон - BN41-01939 панель - HF320CSLV1 Отключатся. Отключается ровно через 1 минуту 16 секунд в любом режиме. Время отключение стабильно После отключения никакую ошибку светодиодом не дает. После примерно 20 включений может работать не выключаясь. При выключении цикл включений (примерно 20) повторяется. Показывает хорошо, нареканий нет. Питание проверено на блоке питание и преобразователях, на майне. Все стабильно и пульсаций нет. Я примерно знаю что это майн (может прошивка, а она в нанде), так как стабильное время может дать только кварцованное устройство. Прогрев процессора феном ничего не дал. Сброс в заводские установки ничего не дал ![]() |
| Иван Зенин 29/05/2018 20:52 |
А вопрос в чём? |
| quazatron 29/05/2018 21:16 |
Иван Зенин, Можно ли как нибудь проверить через сервисное меню что его может отключать (в сервисном меню то-же отключается)?
Там есть еще микросхема 25Q40. В ней как я понимаю системные настройки. Можно ли ее прошить (очистить)? Внутренний WI-FI не находит ни одну сеть. Может в нем дело ?(хотя вряд-ли). |
| Иван Зенин 29/05/2018 21:33 |
Вот и отключи его от платы и поймёшь, в нём дело или нет. |
| quazatron 29/05/2018 21:47 |
Иван Зенин, Отключал, все равно отключается телевизор. Что то его тормозит. И почему именно время 1 минута 16 секунд? Это самая большая странность. Майн, если покупать, то-же риск. Я покупал три раза и один дохлый оказался. Если это программа. Есть программатор RT809H, но нет под нанду панельки и опыта отпайки. И опыта программирования... И вообще я сервис мануэль не нашел к этому телевизору... . И еще странно, почему он каждый 20-раз включается и не выключается? Есть какая-то загвоздка, я весь гугль перелазил - ни у кого такой проблемы не было. ![]() |
| Иван Зенин 29/05/2018 21:54 |
Это время загрузки ПО. Не может загрузиться, вот и отключается. |
| quazatron 29/05/2018 22:14 |
Иван Зенин, ты прав. klm4g1ye4c-b001
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 23:26 И дампа нету...
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 23:33 И цена на материнку "конская".
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 23:37 "BN41-01958A BN94-06226H материнская плата от телевизора SAMSUNG UE32F6800AB . Проверен , рабочий . Отправлю в регионы" Скажу клиенту... Пусть сам решает. |
| quazatron 29/05/2018 23:00 |
ВСЕ. ПРОБЛЕМА ОБНАРУЖЕНА, НА 100%!!! Дунул на флешку теплый воздух (100 градусов). И телевизор не отключился.
Может прожарить ее немного? ![]() |
| SASHATOD 29/05/2018 23:46 |
quazatron, Cань флешь нуна менять слей прошивку. |
| vadim3008 30/05/2018 13:08 |
это,на какую? |
| quazatron 30/05/2018 14:07 |
klm4g1ye4c-b001. На ней еще проштампована версия прошивки. Отдал телевизор хозяину, сказал весь расклад. Пусть сам думает. |
| SASHATOD 30/05/2018 17:02 |
quazatron, Тю,я думал шо 25я глючит ![]() |
