Horizont 72DTV-694DT-I-18 перегрев ключевого транзистора. | |||||||
| bazzilly73 31/05/2018 14:48 |
Шасси 11АК41. Видеопроцессор VPC32X5/ Контроллер управления ист.питания TDA16846 Звуковой процессор MSP3410D Процессор цифрового изображения SDA9400 Выходной каскад кадровой развертки TDA9379FA. История ремонта. Во время работы погас экран, телек перестал включаться. Пробился D105 и слегка вздулся С121, предохранитель не сгорел. Заменил, включил, пошло изображение, но минуты не прошло, пробился Q101 и сгорел предохранитель. Заменил, опять пробился почти сразу Q101 и сгорел предохранитель. Заменил IC101, а Q101 поставил более мощный. Телек включается, появляется изображение (сильно подрагивающее), через полминуты я выключаю – очень сильно греется Q101 – боюсь очередного теплового пробоя. Проверил обвязку Q101, заменил на всякий случай высоковольтные конденсаторы, оптопара IC102 цела (выпаивал), Q201 и Q202 целы, перегрев Q101 всё тот же. Прошу подсказать идею ремонта. |
| vadim3008 31/05/2018 15:17 |
bazzilly73, а,может загадками не будешь рассказывать,а может будешь оглашать что стояло,и что поставил!
и,питания оглашай в вольтах,а то кроме тупой замены на глаз деталей,...так не пойдёт! |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 31/05/2018 17:03 |
и все электролиты В НОРМЕ наверное |
| валентин-сибиряк 31/05/2018 17:52 |
Напряжение на С-121 ? |
| bazzilly73 31/05/2018 18:15 |
Привожу схему.Все замены делал идентичные, никаких загадок. Все электролиты поменял три года назад. Напряжение 12 вольт транс TR101 выдает. Напряжение на С121 нормальное ок. 300 вольт. |
| force-13 31/05/2018 18:44 |
bazzilly73, C161 целая. |
| SASHATOD 31/05/2018 19:39 |
bazzilly73, Таки, как ключ выбивало в гвоздь?
Если да то смотри токовой датчик ![]() |
| bazzilly73 31/05/2018 21:45 |
C161 выпаял, кондер был нормальный, но заменил новым. Ключ пробивался натурально - предохранитель горел ясным огнем. Подскажи, что такое токовый датчик. |
| SASHATOD 31/05/2018 22:22 |
bazzilly73,
R151,а почитать не судьба? |
| киев 31/05/2018 22:27 |
| SASHATOD 31/05/2018 22:37 |
киев, Женя, а я не обратил внимания шо их два ![]() |
| Yuritsh 31/05/2018 23:05 |
bazzilly73, ты этот телик четвёртый год ̶н̶а̶с̶и̶л̶у̶е̶ш̶ь̶ "ремонтируешь". Не проще ли вызвать мастера?
| jonster 31/05/2018 23:06 |
Там не только два резистора в параллель, но и два диода, которые могло пробить. С108 и R108 как? |
| bazzilly73 31/05/2018 23:34 |
Оба диода и оба резистора проверены в первую очередь - целы. D123 заменил, но он был целый. С108 проверял, R108 завтра проверю. Может быть портачит вторичная сторона TR101?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 00:37 Загадка природы... Всё цело, но не работает. А ЧМ2018 на носу. |
| REKKA 01/06/2018 07:58 |
| bazzilly73 01/06/2018 08:21 |
В обвязке ключевого триода, собственно, и электролитов-то нет. |
| киев 01/06/2018 09:21 |
А те, что по питанию ШИМа не в счет? И шота ни слова о целостности резистора и дросселя в цепи затвора. |
| bazzilly73 01/06/2018 14:33 |
Все цепи проверены изначально, в т.ч. и цепь затвора. Просьба всё-таки ответить на вопрос: могут ли неполадки на вторичной стороне трансформатора выбивать ключевой триод? |
| Yuritsh 01/06/2018 14:58 |
| bazzilly73 01/06/2018 17:48 |
Наверное это просто на стэнде, а на даче, на приставных табуретках - сложняк. О применении пампы я, конечно, читал, но пояснения скудные. Телек - хлам, но картинка великолепная, акустика мощная (то, что надо для меня полуглухого), никакой мастер за него не возьмется. Всё, что может вырубить ключ просмотрел. Нужна свежая идея. Как раз-таки компетентная. |
| jonster 03/06/2018 08:34 |
А вообще, когда отделишь микросхему от девайса, то тут и есть возможность реально посмотреть на параметры обвязки, имхо. |
| bazzilly73 03/06/2018 09:27 |
Спасибо, очень ценная подсказка, так и сделаю. Осцил есть, но нет компетенции его использовать. Использую только при наладке усилителя НЧ на TDA7293. |
| валентин-сибиряк 03/06/2018 16:58 |
bazzilly73, какой ключ ставишь? |
| bazzilly73 04/06/2018 13:44 |
26N60
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 14:46 lподробнее STP26NM60N |
| bazzilly73 04/08/2018 14:19 |
Наконец я выкинул свой HORIZONT72. Купил на Авито Hitachi C29-TF750S за 3500р. Половина сайтов сообщают, что он 50герцовый, половина - что 100герцовый, а в основном эта характеристика не указывается. Мерцание заметно (самовнушение?). Может кто даст ссылку на мануал? |
