Horizont 72DTV-694DT-I-18 перегрев ключевого транзистора.
bazzilly73
31/05/2018 14:48
Шасси 11АК41.
Видеопроцессор VPC32X5/
Контроллер управления ист.питания TDA16846
Звуковой процессор MSP3410D
Процессор цифрового изображения SDA9400
Выходной каскад кадровой развертки TDA9379FA.
История ремонта. Во время работы погас экран, телек перестал включаться. Пробился D105 и слегка вздулся С121, предохранитель не сгорел. Заменил, включил, пошло изображение, но минуты не прошло, пробился Q101 и сгорел предохранитель. Заменил, опять пробился почти сразу Q101 и сгорел предохранитель. Заменил IC101, а Q101 поставил более мощный. Телек включается, появляется изображение (сильно подрагивающее), через полминуты я выключаю – очень сильно греется Q101 – боюсь очередного теплового пробоя. Проверил обвязку Q101, заменил на всякий случай высоковольтные конденсаторы, оптопара IC102 цела (выпаивал), Q201 и Q202 целы, перегрев Q101 всё тот же. Прошу подсказать идею ремонта.
vadim3008
31/05/2018 15:17
bazzilly73, а,может загадками не будешь рассказывать,а может будешь оглашать что стояло,и что поставил!
и,питания оглашай в вольтах,а то кроме тупой замены на глаз деталей,...так не пойдёт!
БЕЗЫМЯННЫЙ
31/05/2018 17:03
и все электролиты В НОРМЕ наверное
валентин-сибиряк
31/05/2018 17:52
Напряжение на С-121 ?
bazzilly73
31/05/2018 18:15
Привожу схему.Все замены делал идентичные, никаких загадок. Все электролиты поменял три года назад. Напряжение 12 вольт транс TR101 выдает. Напряжение на С121 нормальное ок. 300 вольт.
force-13
31/05/2018 18:44
bazzilly73, C161 целая.
SASHATOD
31/05/2018 19:39
bazzilly73, Таки, как ключ выбивало в гвоздь?
Если да то смотри токовой датчик подмигивание
bazzilly73
31/05/2018 21:45
SASHATOD писал:
C161 выпаял, кондер был нормальный, но заменил новым.
Ключ пробивался натурально - предохранитель горел ясным огнем. Подскажи, что такое токовый датчик.
SASHATOD
31/05/2018 22:22
bazzilly73, недовольство, огорчение
R151,а почитать не судьба?
киев
31/05/2018 22:27
R148? 151/
. И на основании этого считаешь, что к ним не может быть претензий? сумашествие
Проверь БП на лампу отдельно от схемы телека (хотя бы с отключенной строчной) - не обязательно дело в нем.
SASHATOD
31/05/2018 22:37
киев, Женя, а я не обратил внимания шо их два голливудская улыбка
Yuritsh
31/05/2018 23:05
bazzilly73, ты этот телик четвёртый год ̶н̶а̶с̶и̶л̶у̶е̶ш̶ь̶ "ремонтируешь". Не проще ли вызвать мастера?
bazzilly73 писал:
Переношу в НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ. А там видно будет.
jonster
31/05/2018 23:06
bazzilly73 писал:
... Подскажи, что такое токовый датчик.
Там не только два резистора в параллель, но и два диода, которые могло пробить.
С108 и R108 как?
bazzilly73
31/05/2018 23:34
Оба диода и оба резистора проверены в первую очередь - целы. D123 заменил, но он был целый. С108 проверял, R108 завтра проверю. Может быть портачит вторичная сторона TR101?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 00:37
Загадка природы... Всё цело, но не работает. А ЧМ2018 на носу.
REKKA
01/06/2018 07:58
киев писал:
Когда-то, купили электролиты фирма шанг-янг (как сейчас помню)от 1мкф до 1000 вольтаж от 50-400в .ECRметром проверили рабочие вроде .Поставили в аппараты . Не проходит и пол года повторами обратно получили. Вся проблема опять была в этих электролитах, что заменили С тех пор стараюсь покупать синие или зеленые Лучше конечно SAMSUNGовские брать
bazzilly73
01/06/2018 08:21
В обвязке ключевого триода, собственно, и электролитов-то нет.
киев
01/06/2018 09:21
А те, что по питанию ШИМа не в счет? И шота ни слова о целостности резистора и дросселя в цепи затвора.
bazzilly73
01/06/2018 14:33
Все цепи проверены изначально, в т.ч. и цепь затвора. Просьба всё-таки ответить на вопрос: могут ли неполадки на вторичной стороне трансформатора выбивать ключевой триод?
Yuritsh
01/06/2018 14:58
bazzilly73 писал:
А кто мешает отключить нагрузки и проверить на лампочку?
bazzilly73
01/06/2018 17:48
Наверное это просто на стэнде, а на даче, на приставных табуретках - сложняк. О применении пампы я, конечно, читал, но пояснения скудные. Телек - хлам, но картинка великолепная, акустика мощная (то, что надо для меня полуглухого), никакой мастер за него не возьмется. Всё, что может вырубить ключ просмотрел. Нужна свежая идея. Как раз-таки компетентная.
jonster
03/06/2018 08:34
bazzilly73 писал:
... а на даче, на приставных табуретках...
Нереально, там еще и осцил нужен частоту промерить.
А вообще, когда отделишь микросхему от девайса, то тут и есть возможность реально посмотреть на параметры обвязки, имхо.
bazzilly73
03/06/2018 09:27
Спасибо, очень ценная подсказка, так и сделаю. Осцил есть, но нет компетенции его использовать. Использую только при наладке усилителя НЧ на TDA7293.
валентин-сибиряк
03/06/2018 16:58
bazzilly73, какой ключ ставишь?
bazzilly73
04/06/2018 13:44
26N60
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 14:46
lподробнее STP26NM60N
bazzilly73
04/08/2018 14:19
Наконец я выкинул свой HORIZONT72. Купил на Авито Hitachi C29-TF750S за 3500р. Половина сайтов сообщают, что он 50герцовый, половина - что 100герцовый, а в основном эта характеристика не указывается. Мерцание заметно (самовнушение?). Может кто даст ссылку на мануал?
