LCD Sony KD-55X9005B нет изображения, звук и подсветка есть
Neovr
02/06/2018 23:15
Модель LCD KD-55X9005B
Матрица SONY YD4S550LTU01
Main 1-893-272-21 a2036654B
TCON - t550qvn02
БП - APS369
У телевизора нет изображения - темный экран, подсветка и звук есть
Телевизор включается, при нажатии на кнопки меню и т п есть звук и подсветка меняет интенсивность
Все напряжения на майне и тконе в контрольных точках присутствуют
с ebay притащил маин и ткон.
Менял по отдельности\вместе, пробовал разные комбинации ... толку ноль!
Ну другом Майне все тоже самое... подсветка и звук есть, картинки нет.
Шлейфы без видимых повреждений.
При отключении любого шлейфа матрицы от ткона, соответствующая область матрицы - белеет, тобишь вроде матрица жива. Следов повреждения матрицы нет.
Посути менял все кроме БП и плат звука\подсветки.
БП смотрел, все напряжения на месте.
Не могу даже предположить что еще глянуть...
Может у кого есть идеи для данного случая?
Vitalka Custom
03/06/2018 01:58
Не хочу показаться занудой, но насколько я понял тут принято напряжения в цифрах писать.
матрицу в автоном запустить надо
Ingh
03/06/2018 02:52
Напруги с текона выложи. И прозвони глину на планках матрицы.
Neovr писал:
С ebay притащил маин и ткон.
А чё сразу не новый телик то?
Выкладывай что просили в цифрах и клину на козу проверь на планках и питание вообще на планках смотрел?
Иван Зенин
03/06/2018 08:59
Neovr писал:
Весьма сомнительное предположение.
Docktor
03/06/2018 09:05
А в Челябинске специалистов то нет наверно?
Может в АСЦ обратиться можно? Или сам себе будешь геморрой лечить?
Neovr
03/06/2018 12:08
на tcon приходит 12.36
ниже прикладываю фото tcon и красные точки по которым чуть позже выложу напряжения
на нем есть пин - TEST и перед ним 2 резюка, один который есть -8Ком на землю, второго нет - он идет на 3,3в, накидывал туда перемычку в надежде запустить тест , ничего не поменялось, экран темный...
как выглядит тест ? на матрице должна появиться какаято статическая картинка?
https://drive.google.com/drive/folders/1FOAKfolYRiO_0kTjkuGP4R1PISTnI164?usp=sharing
Neovr
03/06/2018 13:37
Пробовал ввести в тест оба ткона,
на одном перекинул резюк с земли на 3,3 в , на втором кидал перемыку на 3,3в не выкидывая резюка с земли, оба варианта не работают.
На экране ничего не изменилось... еще раз попробовал скинуть по одному шлейфы с ткона от матрицы - часть экрана белеет.
При отключенном от питания ткон и включенной подсветке экран также как и с ним - темный.
Пробовал с откинутыми лвдс и с подключенными.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 15:44
Сори, заметил что при отключенном ЛВДС при запуске не подается питание на ткон.
Сейчас попробую запитать от внешнего бп
Ingh
03/06/2018 13:50
как тебе будет подаваться питание на текон, если ты откинул LVDS? Смотри напруги, где сказал. На выходе с текона на матрицу и на самих планках матрицы. С теконом не экспериментируй, спалишь ещё, раз не знаешь, как автоном включать, а и не поможет тебе он, у тебя проблема с матрицей. На планках глину на КЗ проверь. Питание на этих планках озвуч.
Neovr
03/06/2018 13:57
Питание приходит отдельным джеком от бп, не по лвдс.
пины питания от лвдс на тконе не используются,
маин управляет через БП подачей питания на ткон. (пины питания ткона от основного питания отделяет ключ на бп, управляемый мейном)
Питание на точках перед шлейфами матрицы везде присутствует, точные значения чуть позже выложу.
Что есть глина?))
Ingh
03/06/2018 13:58
Проверь в составе описания у тебя матрица. Не нахожу такой модели. Правильно матрицу написал?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 14:00
На планках матрицы есть керамические конденсаторы, коричневенькие такие, в смд исполнении. Проверь все на кз. Основные больние что стоят на питании в первую очередь.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 14:01
Если обрубает питание при отключении LVDS, значит стоит обратная связь. Делай замеры при всём подключенном. Важно знать, что на выходе с текона.
Neovr
03/06/2018 14:01
сори, в моделе матрицы была ошибка в последнем символе, исправил.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 16:24
Напряжения на пуле точек VGA1-VGA14 перед шлейфом слева такие (судя по визуальной разводке эти точки дублируются и на другие шлейфы)
15.00
14.92
13.54
12.02
10.95
08.65
08.49
07.70
07.53
04.87
03.73
02.21
00.73
00.65
еще точки
vref - 15.22
xdp2 - 3.21
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 16:27
фото с точками :
https://drive.google.com/file/d/1ZXpoUc4sP9fiQgaStyftDkCoGXhCWBBs/view?usp=sharing
Neovr
03/06/2018 15:15
добрался до плат самой матрицы, открутив несколько десятков болтов ... (собрать бы это потом обратно ))), их там 3шт, по кол-ву шлейфов
На вид никаких претензий ко всем 3ем платам нет, визуально все чисто и красиво.
Кондеров там очень много, на всех что мерил всегда было одно из напряжений что на точках выше ...
Ingh
03/06/2018 17:01
Ищи беду на панках мтрицы. На кондёрах не напряжение надо мерить а прозванивать их на короткое. С текона папруги нормальные.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 17:04
Сфоткай планки. Скажу где смотреть. Эти же напряжения ты должен найти на планках.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 17:05
Плюсом на твоей матрице скорее всего есть епромка или spi с прошивкой. Не нашёл мануал на твой матрас.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 17:08
Вообще проверил бы изначально так, отключив от планок шлейфы проверял бы по одной. Два отключены - один подключен и смотришь картинку. Так же пощупай драйвера на шлейфах к стеклу - не кипит ли какой. слегка - не дави. Если кипит ты и через шлейф это почувствуешь.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 17:10
А на точке Vcom то сколько, где замеры?
Neovr
04/06/2018 00:02
Все кондеры на планках пробежался, козу не нашел ... в контрольных точках на платах матрицы напряжения теже что и на тконе, тут все в порядке...
Шлейфы включал под одному , на включенном шлейфе часть экрана темная, отключенные - белые, если отключать все то темные все.
Vcom (которая чуть ниже грядки точек VGA1-14 ) = 7.30v
епромка есть тока на тконе, 2шт
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 02:03
шлейфы прощупал, все холодное , для точного результата завтра еще тепловизором гляну =)
Ingh
04/06/2018 00:36
Странное напряжение для VCOM. Обычно VCOM 3.3V. Хотя может путаю с чем то. Давно с теконами проблем не было. Разве, что гамма летела. А питание то на планки идёт? Только изоражение не формируется? Не путай питание с сигналами. На планках матрицы стоят предохранители, смотрел их по питанию? Хотя в твоём случае нужно искать проблему со всеми подключёнными планками. Что то странное и непонятное. Материнку с теконом заменил, а результат нулевой. Питание говоришь на планках есть и сигналы есть. Тогда панель убита что ли ...
ДОБАВЛЕНО 04/06/2018 00:38
Тепловизор тебе тут не нужен. Пальцами и так ясно, когда нормально работает они тёплые и когда битый драйвер он кипит или наоборох холодный в отличии от остальных.
fodis
04/06/2018 09:07
Нормальное у него Vcom. Если опустить тонкости, ступеньки гаммы одинаковые в обе стороны от Vcom. Если точных данных для конкретной панели нет, можно ориентироваться на значение Vcom = (Vgma max - Vgma min)/2. Естественно при условии что сама гамма исправна.
Иван Зенин
04/06/2018 09:53
Других напряжений нет на T-con?
fodis
04/06/2018 11:16
Neovr,
питание на драйверы вообще поступает? В нормальном режиме они 50-70С должны быть и при наличии питания драйверов экран не должен быть темный.
Neovr
04/06/2018 23:32
думаю что темная картинка приходит с ткона.
иначе как объяснить то что при оключении шлейфа от части матрицы она белеет?
без напряжения (при отключеных всех шлейфах )матрица темная, то есть это состояние без питания.
напряжения на кондерах матрицы есть, теже что и на контрольных точках...
Не может ли быть такого что маин и ткон как-то связаны ? Тобишь маин не едет с неродным тконом?
шлейфы на саму матрицу холодные...
о каких драйверх идет речь? на платах самой матрицы толком ничего нет, много кондеров и на левой и правой части есть пару ключей и одна микруха, на средней её нет.
Neovr
05/06/2018 02:14
Кажется проблему нашел ...
решил прозвонить шлейфы лвдс и выбрал хаотичные пины
один шлейф в рандомных пинах звонился отлично
а вот второй на 3\4 вообще не звонился...
снял шлейф и действительно он не звонится
визуально никаких проблем нет
разобрал пластиковый штекер на шлейфе что подключается в ткон ... и там будто ножом шлейф полосонули ...
буду пытаться аккуратно снять верхний слой пластика и спаять жилки, всего 41шт )))
Neovr
05/06/2018 10:23
отрезал от шлейфа поврежденную часть и приклеил к штатному штекеру,
картинка появилась!
Походу проблема была изначально в шлейфе (но как так?! шлейф был приклен штатным скотчем к матрице, следов переклейки ит п небыло совсем...)
Сейчас соберу телек полностью и отпишу по результату
Neovr
05/06/2018 13:15
Подсобрал телек для возможности поставить вертикально
Картинка есть, но сверху есть полоса сантиметров 10 шириной, слева направо, внутри полосы картинка есть, но с приближением к правой части уменьшается яркость картинки и совсем справа цветные партаки, восновном на зеленом, на др цветах их почти нет.
фото картинки:
Картинки https://drive.google.com/drive/folders/0Bx2JSQoYkrbMLTl2M3J1a3AzX2M?usp=sharing
Пробовал ставить телек верх ногами и на включенном трогать шлейфы матрицы, эффекта нет, совсем ничего не менятеся
С другим ТКОН все тоже самое.
в чем может быть проблема?
andrey2603
24/01/2021 09:55
Была аналогичная проблема с Sony KD-55X8507C, нет изображения и подсветки, мигает 6 раз красным(неисправна типа подсветка), фонариком видно на матрице чередующие цветные полосы.
Оказалось, оба шлейфа лвдс, пластик пересох от времени и переломились все проводники на изгибе, в месте разъемов в плату, видно под микроскопом.
Запрограммированный дефект, сони неправильно закрепили шлейфы к корпусу скотчем.
Артем0231
19/11/2023 00:07
Добрый вечер проблема решилась или нет?
