Philips 28PT4457/58 Shassi L01.1e Проблема в строчной развер | |||
| djdf51 04/06/2018 18:11 |
Philips 28PT4457/58 Shassi L01.1e Состав: TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6 ,ST24C16W6,FBT - 1342.0033C (HR8794) , HOT - BU4508DX .
Проблема такая: После включения и появления изображения растр начинает сжиматься и разжиматься на несколько сантиметров при этом вертикально по центру появляется светлая полоса после нескольких таких пульсаций уходит в защиту.После нескольких повторных включений может включится ни нормально работать. Что проверено: напряжения с БП- в норме, проверен FBT автономно порядок, пока что мыслей нет. Еще забыл, когда сжимается растр правая сторона картинки слегка искривлённая и как бы синусоида. |
| gaydamaking 04/06/2018 18:55 |
djdf51 ! ESR-metr тебе в руки! ДеХфект в интернете затёртый до дыр. Google тебе в помощь... Или кури "букварь"...
P.S. профиль заполни! "Бомжам" здесь не подают... |
| валентин-сибиряк 04/06/2018 19:35 |
наверно не осилит ![]() |
| STIPLER 04/06/2018 19:46 |
Ответ решён пятью постами ниже.(интересно, найдёт?) ![]() |
| gaydamaking 04/06/2018 19:52 |
STIPLER, ![]() |
| непоседа 04/06/2018 21:22 |
Юноша глазки разуваем,надеваем лупу ,паяем и смотрим ![]() |
| force-13 04/06/2018 21:25 |
это не поможет. |
| Oлег 04/06/2018 21:43 |
Подождем.
djdf51, сам то что делал? |
| lenin 05/06/2018 12:32 |
Да пусть порадуется,. емкость в цепи ТМС.
Эти телевизоры в прошлое уходят. Удивлюсь , если и после этого не найдет. ![]() |
| валентин-сибиряк 05/06/2018 15:23 |
lenin, не найдёт.
Ты же не показал и номер детали не сообщил. ![]() |
| непоседа 05/06/2018 15:30 |
Мужики вы начните с азов,что такое ТМС,как выглядит и т. д. Если номером ошибетесь - проклянет. ![]() |
| vadim3008 05/06/2018 17:45 |
djdf51, хоть-бы одно питание замерял,и написал пока писал-бы может, и тему передумал создавать, измерения в студию Лентяй |
| force-13 05/06/2018 18:43 |
Со слов клиентов ,так оно и есть в начале,но потом после очередного включения запищал.То есть BUшке " попа " пришла.Не до играйся.Конденсатор копейки стоит BU десятки гривен. |
| cyberbob 05/06/2018 22:24 |
Дочегож докатилось,уже не просто клиенту помогают,уже уговаривают.... ![]() |
| STIPLER 06/06/2018 01:11 |
А клиент тем временем хрен с прибором (не тестером) на всех кладёт...
Не пора ли ? |
| djdf51 06/06/2018 15:05 |
Всем привет. Большое спасибо за Ваши советы. Виновником оказался с2450 47мкф х 160в. переодический обрыв, что и завело за тучу. Тему закрываю. |
| vadim3008 06/06/2018 15:12 |
ты,сам себя завёл,или твоя лень,взял-бы, мультиметр, да и тему не надо было-бы, создавать,или прибора может нет? ![]() |
| lenin 06/06/2018 17:28 |
djdf51, Не верю , симптомы не те , да и не мог HOT из -за этого конденсатора сгореть .
Полная дезинформация. |
| Oлег 06/06/2018 17:31 |
Странно. Тоже не верится.
Поехали ![]() |
| gaydamaking 06/06/2018 19:31 |
Oлег, ![]() |
| djdf51 06/06/2018 23:01 |
Уважаемый lenin. Не сдержался и решил написать, о каком HOT ты пишешь покажи,где в посте я его упоминал. Не нужно пытаться кого то унизить чтобы возвысить себя. Для справки, ремонтом электронной техники занимаюсь с 1968 года. |
| STIPLER 07/06/2018 08:34 |
Это хоризонтал оутпут транзистор, который с большой вероятностью выходит из строя при данной неисправности. А ты с 1968 года ПОЦ! |
| lenin 07/06/2018 08:40 |
djdf51, Уважаемый , чем я Вас унизил? Просто высказал свою точку зрения.Не надо писать ерунду.
HOT- как выше написали это строчный транзистор.И не знать этого телемастер с таким стажем как у Вас ? А неисправность Вашего телевизора в разделительном конденсаторе 2455 около ТМС. Это один из типовых дефектов этого шасси. |
| STIPLER 07/06/2018 09:06 |
В ТВ "Огонёк" и "Электрон-2" таких нет! ![]() |
