Philips 28PT4457/58 Shassi L01.1e Проблема в строчной развер
djdf51
04/06/2018 18:11
Philips 28PT4457/58 Shassi L01.1e Состав: TDA9565H/N1/5/0806 L01EF23.6 ,ST24C16W6,FBT - 1342.0033C (HR8794) , HOT - BU4508DX .
Проблема такая: После включения и появления изображения растр начинает сжиматься и разжиматься на несколько сантиметров при этом вертикально по центру появляется светлая полоса после нескольких таких пульсаций уходит в защиту.После нескольких повторных включений может включится ни нормально работать. Что проверено: напряжения с БП- в норме, проверен FBT автономно порядок, пока что мыслей нет. Еще забыл, когда сжимается растр правая сторона картинки слегка искривлённая и как бы синусоида.
gaydamaking
04/06/2018 18:55
djdf51 ! ESR-metr тебе в руки! ДеХфект в интернете затёртый до дыр. Google тебе в помощь... Или кури "букварь"...
P.S. профиль заполни! "Бомжам" здесь не подают...
валентин-сибиряк
04/06/2018 19:35
наверно не осилит Нет Нет
STIPLER
04/06/2018 19:46
Ответ решён пятью постами ниже.(интересно, найдёт?) подмигивание
gaydamaking
04/06/2018 19:52
STIPLER, браво!
непоседа
04/06/2018 21:22
Юноша глазки разуваем,надеваем лупу ,паяем и смотрим смех
force-13
04/06/2018 21:25
непоседа писал:
это не поможет.
Oлег
04/06/2018 21:43
Подождем.
djdf51, сам то что делал?
lenin
05/06/2018 12:32
Да пусть порадуется,. емкость в цепи ТМС.
Эти телевизоры в прошлое уходят.
Удивлюсь , если и после этого не найдет. улыбка
валентин-сибиряк
05/06/2018 15:23
lenin, не найдёт. Нет
Ты же не показал и номер детали не сообщил. недовольство, огорчение
непоседа
05/06/2018 15:30
Мужики вы начните с азов,что такое ТМС,как выглядит и т. д. Если номером ошибетесь - проклянет. улыбка
vadim3008
05/06/2018 17:45
djdf51, хоть-бы одно питание замерял,и написал бяка пока писал-бы может, и тему передумал создавать, измерения в студию Лентяй
force-13
05/06/2018 18:43
djdf51 писал:
Со слов клиентов ,так оно и есть в начале,но потом после очередного включения запищал.То есть BUшке " попа " пришла.Не до играйся.Конденсатор копейки стоит BU десятки гривен.
cyberbob
05/06/2018 22:24
Дочегож докатилось,уже не просто клиенту помогают,уже уговаривают.... недовольство, огорчение
STIPLER
06/06/2018 01:11
cyberbob писал:
А клиент тем временем хрен с прибором (не тестером) на всех кладёт... смех
Не пора ли Думайте сами ... ?
djdf51
06/06/2018 15:05
Всем привет. Большое спасибо за Ваши советы. Виновником оказался с2450 47мкф х 160в. переодический обрыв, что и завело за тучу. Тему закрываю.
vadim3008
06/06/2018 15:12
djdf51 писал:
ты,сам себя завёл,или твоя лень,взял-бы, мультиметр, да и тему не надо было-бы, создавать,или прибора может нет? голливудская улыбка смех
lenin
06/06/2018 17:28
djdf51, Не верю , симптомы не те , да и не мог HOT из -за этого конденсатора сгореть .
Полная дезинформация.
Oлег
06/06/2018 17:31
Странно. Тоже не верится.
Поехали Думайте сами ...
gaydamaking
06/06/2018 19:31
Oлег, браво! браво!
djdf51
06/06/2018 23:01
Уважаемый lenin. Не сдержался и решил написать, о каком HOT ты пишешь покажи,где в посте я его упоминал. Не нужно пытаться кого то унизить чтобы возвысить себя. Для справки, ремонтом электронной техники занимаюсь с 1968 года.
STIPLER
07/06/2018 08:34
djdf51 писал:
Это хоризонтал оутпут транзистор, который с большой вероятностью выходит из строя при данной неисправности. А ты с 1968 года ПОЦ!
lenin
07/06/2018 08:40
djdf51, Уважаемый , чем я Вас унизил? Просто высказал свою точку зрения.Не надо писать ерунду.
HOT- как выше написали это строчный транзистор.И не знать этого телемастер с таким стажем как у Вас ?
А неисправность Вашего телевизора в разделительном конденсаторе 2455 около ТМС.
Это один из типовых дефектов этого шасси.
STIPLER
07/06/2018 09:06
lenin писал:
В ТВ "Огонёк" и "Электрон-2" таких нет! гы-гы
