ПММ Bosch smv69t40 - не сливает воду, ошибка Е25
AEro
08/06/2018 19:52
Привет. Есть посудомойка Bosch smv69t40. Не работает слив. Если в фильтре есть вода при запуске чуть-чуть пару секунд сливной насос гудит-рычит при этом из сливного шланга вообще ничего не вытекает. Потом включается циркуляционный, понимает, что вода еще есть, ждет минуту-другую, опять чуть рычит сливной и ничего не сливает и кидает ошибку Е25. Если полностью высушить воду, то все стартует нормально, стирка проходит, но вода вся остается внутри, ничего не сливается.
Разобрал машинку. Мусора и засоров особых нигде не нашел - немного волос намотано на крыльчатку сливного насоса. Шланги более-менее чистые.
Сам сливной насос "BLP3 01/003 475.190" на любых парах контактов из трех показывает сопротивление обмоток 80..81 Ом. Это нормальные значения или как?
Крыльчатка крутится пальцем туговато, не клинит, но и не крутится по инерции.
Прошу помочь - как понять - надо покупать и менять сливной насос или проблема может быть в другом месте? Может ли погореть сам блок управления этим насосом? Что и как еще можно диагностировать?
sashko65
08/06/2018 20:06
Меняй насос,ему писец пришёл.
AEro
08/06/2018 22:02
Спасибо.
Это диагноз по сопротивлению 80 Ом или потому что туго крутится?
А то куплю новый, а проблема не в нем?
Как испытать этот моторчик можно?
AEro, равнодушие
AEro
10/06/2018 00:38
sashko65 писал:
нет.
прочистил по максимуму, убрал волосочки, попшикал силиконовой смазкой и он нормально заработал...
может конечно скоро сдохнет окончательно, но пока работает, водичку качает норм.
тю
10/06/2018 13:53
смех
Большой Мух
13/06/2018 12:25
AEro, Спасибо научил, теперь буду на каждую заявку с дохлым насосом, силикон возить!!!! Инновации рулят!
