ПММ Bosh srv43m13eu Нужна схема, обрезана часть проводки . | |||||
| qdisk 19/06/2018 12:11 |
Доброго времени суток! Ребята, помогите решить проблему: Принесли списаную посудомойку srv43m13eu с дефектом течет (Керамический сальник, но это не суть).При разборке обнаружилось что отдали ПММ не целеком а кое что прихватили : Отсутствуют коннекторы на сервоприводе выбора подачи и на соленоиде , был обнаружен обрезаный жгут . Прошу помощи по распиновке а так же полностью отсутствует ввод у ПММ , просьба посветить как он здесь выполнен , придется колхозить . Спасибо ! |
| Большой Мух 19/06/2018 12:24 |
Хорошо обрезали!
А где другие концы? |
| qdisk 19/06/2018 12:38 |
Вот к сожалению нет ничего . Что куда идет неизвестно . |
| аliеn 19/06/2018 15:08 |
верное решение... |
| power1 19/06/2018 15:38 |
А чо машины нет более с таким модулем? Там у всех кишки одинаковые.
| qdisk 19/06/2018 15:44 |
Не-а , фоточку бы хотя бы .... |
| power1 19/06/2018 15:47 |
Вызванивай от куда идут провода, а куда должны приходить укажу. Не все же тебе провода искать.... ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 15:53
Вжизнь не видел такого сальника... что новая технология.... И выражайся понятлевее, какая там форточка.... |
| qdisk 19/06/2018 15:59 |
через пару часов прозвоню , сальник такой как на фото. пара керамика и что то типа графита . |
| power1 19/06/2018 16:03 |
Кишки такие?
ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 16:04
Вот графит и есть сальник ДОБАВЛЕНО 19/06/2018 16:16 Укажи какие провода оборваны. ![]() |
| qdisk 19/06/2018 16:20 |
Один из соленоидов 1 и 2 стоит на емкости для соли , второго у меня нет , и еще , что это под номером 3? у меня там пусто и глухой отлив . |
| power1 19/06/2018 16:25 |
Ну вот а что расстроился, ща клапана посмотрим, а что нет у тебя №3, это датчик мутности.. не на всех брендах..
А что это? от куда провод? ![]() |
| qdisk 19/06/2018 16:26 |
Только позже смогу все нормально отфоткать , сейчас не рядом |
| qdisk 19/06/2018 20:38 |
Вот так получается , два неподписаных идут на аквастоп ,один параллельно уходит на кнопку включения. |
| qdisk 20/06/2018 10:56 |
Тьфу , два не подписаных идут на микрик детектор протечки вот. |
| power1 20/06/2018 11:02 |
Тема в мусоре потому что инфа в открытом доступе, идем дальше плясать в личке. Думаю на пиво заработаю!
