Sanyo CM21FS2A шасси FS6-A. Замена ТДКС BSC26-2670S
master_tv
20/06/2018 19:29
Прошивал ТДКС, соответственно ТВ уходил в защиту.
Нашел с таким же +В с Самсунга правда 29 диагонали ffa61012k. Поставил -включился. Теперь проясните что за вывод LOW B (8 вывод) на родном. Откуда его взять
vadim3008
20/06/2018 19:38
master_tv, А,что проблема родной найти?
birluk
20/06/2018 20:03
master_tv писал:
гашение луча после выкл тв. Намотать. Набери в гугле.
Vitalka Custom
21/06/2018 00:05
Товарищ, вы при каждом ремонте будете темы создавать пустяковые?
iv-9
21/06/2018 13:03
Логин позволяет. улыбка
master_tv
21/06/2018 20:41
birluk, спасибо классно!
Вот товарищ помог советом. Не то что некоторые... абы темы зас#ать
iyzef
30/06/2021 14:50
Столкнулся с таким же , нашел подсказку в нете.
    Тема древняя, но мож надо кому
    ..я ставил ТДКС от Панаса.Заработало сразу как надо.
iyzef
02/07/2021 19:03
Ради "науки" распилил болгаркой родной BSC26-2629s-там обмотка LOW-40 витков (считал по срезу)..токма она от "земли" отгорела, чем и вызвала всеобщий прогар.
    Я то поставил от Панаса (GP-41) там обмотки +/- 15 вольт, отриц. -на LOW,положительную- на AFC.
