СМА ARDO WD1200X, проц жив или мёртв?
Dnzl
21/06/2018 20:14
ARDO WD1200X (994327259, серийник удалили)
Модуль DMPA 12 ELMARC H7 (546013501)
Множественные проблемы ( глюки на первой и второй программе, тэн не реагирует на регулятор температуры, нет отжима).
1.На первом шаге командоаппарата срабатывает УБЛ и сразу вращается мотор, где-то 65 об/мин, далее переход на 2-й шаг. Нет залива. Залив начинается на третьем шаге.
2. Нагрев отсутствует на первой и второй прогамме стирки (1 и 4 шаги КА). Если включить на 1-й или 4-й шаг с водой в баке, то греет, но независимо от положения регулятора температуры. Греет по таймеру примерно 45-50 секунд.
3. На 7-й программе стирки (28-30 шаги КА), не выходит на отжим, крутит с реверсом + помпа откачивает постоянно , но отжимные обмотки реле не включает, нет сигнала на открытие ключа Q1 c проца.
Проверено: прессостат, тэн (включая пробой на корпус), отдельно движок запускал на стиральных и отжимных обмотках с реверсом
сопротивление обмоток:
раб. отжим - 13.3
пуск. отжим - 29
раб. вправо - 34,3
раб. влево - 34,5
Шкив притормаживал деревяхой, менял кондёр (хотя ёмкость на родном 22 мкФ)
Помпу и клапан залива не проверял, работают.
При включении реле реверса К2, проседает питание на стабилитроне до 19В, менял стабилитрон ситуация не изменилась.
Модуль DMPA проверял частично (обвёл синим на схеме то что проверил) нашёл пару пробитых диодов на входах проца , напруги тоже на схеме.
Командоаппарат проверил по циклограмме, судя по названию у меня такой же (1837/1) все контакты по 31 шаг (хлопку) замыкаются точно по циклограмме.
Автотест 1 (30-й шаг КА):
(кнопка центрифуги на 550 об.)
Сначала 45 об., при установке ручки на 40 градусов врубает отжимные обмотки - около 250 об. Если ручку температуры вернуть на минимум то врубает около 550об, на остальные кнопки не реагирует.
(кнопка центрифуги на 1200 об.)
Сначала 45 об.,при установке ручки на 40 градусов врубает отжимные обмотки - около 250 об., кнопка половинной загрузки 400об, кнопка остановка с водой в баке прерывает тест, на остальные кнопки не реагирует. Если ручку температуры вернуть на минимум то врубает 1200об.
Автотест 2 (1-й шаг КА) с водой в баке не проходит, не заливает воду.
Есть подозрение, что сдох контроллер. Может посоветуете, что ещё посмотреть?
P.S. Основы работы СМ узнал около недели назад, электроникой почти не владею, могу посмотреть напруги, проверить компоненты.
аliеn
21/06/2018 20:23
Dnzl писал:
P.S. Основы работы СМ узнал около недели назад, электроникой почти не владею...
Купи кисточку, банку белой краски и пройди корпус в два слоя. Надеюсь, красить умеешь???
Dnzl
21/06/2018 20:32
аliеn писал:
А если бы не было PS, чтобы Вы посоветовали, исходя из полученных данных?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 20:47
Ребята, тут спецы есть? Или только напыщенные коты?
power1
21/06/2018 21:25
Dnzl, Во даешь, мемуары тебе писать. Такие аппараты сразу в мусор направляю. Респект тебе за схему, где откопал, мож кто и скачает
на всяк случай, как на хлеб не будет, пригодится. За твои труды пятерка тебе. - посмотри сигнал синхронизации 50 гц, у таких модулей болячка
по отжиму.
Антонов007
21/06/2018 21:36
кот под валерянкой смех
100килоомные резисторы проверте
Dnzl
21/06/2018 21:52
power1 писал:
Аппарат почти новый, где-то в сарае простоял с дефектом. Пластик морды не пожелтел, как с конвеера. А вообще эта машинка как премиум класс сейчас, такой не найти, лет 10-15 будет работать...
power1 писал:
по отжиму.
Антонов007 писал:
Спасибо друзья, завтра посмотрю, всё что посоветовали проверить.
yura14
21/06/2018 22:18
Dnzl, к таким " ценным " и " толковым " советам можно добавить - " проверить ещё и ножки ". классно!
Dnzl
21/06/2018 22:33
yura14, посоветуйте Вы, если не затруднит.
аliеn
21/06/2018 22:52
выкрасить и выбросить!!! смех
Dnzl
21/06/2018 23:02
В общем друзья почитал я тут некоторые темки и понял, что помогают исключительно мастерам. Остальные - клиенты отбирающие (недодающие) хлеб. умора Ладно, удачи всем, куплю модуль и всё решится, иначе быть не может, остальное живо 100%. Привет !
Александр Михалыч
21/06/2018 23:27
Вот действительно, чего вы наехали на человека. Не каждый день такие продвинутые (реально) клиенты попадаются.
Dnzl писал:
... P.S. Основы работы СМ узнал около недели назад, электроникой почти не владею, могу посмотреть напруги, проверить компоненты.
Даже не очень вериться, что сказанное PS, - действительность. хммм...
Тут некоторым, - называющих себя мастерами, стоит поучиться у автора темы, как нужно подходить к ремонту, и соответственно, - как создавать темы. стопудово
PS Продайте человеку прошитый проц (или б/у модуль), и все будут довольны. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 22:31
Dnzl, Обозначьтесь в профиле, "откуда, куда, зачем" подмигивание
Dnzl
21/06/2018 23:50
Александр Михалыч писал:
Проц не шьётся насколько я понял, однократная запись на заводе. Да и жив ли он, мне кажется там входы погорели.
Ок. улыбка
Александр Михалыч
22/06/2018 00:00
Dnzl писал:
...Проц не шьётся насколько я понял, однократная запись на заводе. Да и жив ли он, мне кажется там входы погорели.
Dnzl, - слишком логично рассуждаете для клиента с недельным опытом мастера. Раскрывайте карты уже. хммм...
Dnzl
22/06/2018 00:43
За неделю прочитано две статьи: Ремонт и Сервис- май 2007г. "Устройство и ремонт электронного модуля DMPA стиральных машин ARDO" и вторая о итальянских клонах ARDO - "Bompani". Плюс топики с нескольких форумов, включая этот по запросу в поиске ARDO 600,800,1000,1200. и конечно же инструкция по эксплуатации этой машинки. смех
Машинка куплена у частника около месяца назад, ремонтом занялся около недели назад. До этого к своему стыду признаюсь, пользовался машинкой активаторного типа "Волна" или "Волга". Понятия не имел как устроены современные машинки. Сам занимаюсь ремонтом копиров и принтеров около 15 лет, работаю в маленькой фирме, в Ростове-на-Дону. Вот и вся история. Чистая правда.
Андрей-Мирон
22/06/2018 08:07
модуля управления в сма ARDO нежные,если что-то происходит,да и ещё возле процессора то 90 % того что процессор не работоспособный ,на этом форуме встречал темы про прошивки процессоров на ARDO.
sashko65
22/06/2018 08:36
Dnzl, зачем замарачиватся ,найди по объявления убитую но с живой электроникой .
Александр Михалыч
22/06/2018 09:31
Ну вот я и говорю, -
... PS Продайте человеку прошитый проц (или б/у модуль), и все будут довольны. голливудская улыбка ... .
Мелиор
22/06/2018 10:31
Dnzl писал:
Не скажу, что только коты, но котов достаточно улыбка
power1 писал:
Есть такая программа - Google называется? Там столько всего закопано!..
yura14
22/06/2018 10:58
Dnzl, тестер есть ? R измерить сможешь ? смех
Dnzl
22/06/2018 13:19
Постараюсь, ну в гугле поищу как, на крайняк. улыбка
Dnzl
22/06/2018 17:40
Друзья, подскажите что означают символы в циклограмме, в графе "условие перехода КА на следующий шаг". Ну например P+T+1' или P+17/4+1'. И где можно найти подробное описание кодов стирки из циклограммы для ARDO? Если лень отвечать, то дайте пожалуйста ссылку или сервис мануал WD1200Х на почту киньте. Заранее благодарю.
power1
22/06/2018 18:03
Ну и зачем тебе дебри. чего туда лезть ведь новое все, еслиб собирал по пластинкам, и то клацай и замеряй соединение
ламелей по твоей бумаге. Ты проверил осцилу 50гц, синхр импульс подмешивается к симу по мотору, видишь включение подобие минесела
и кварц обвязку его, будет гулять пипец срань будет как у тебя. Питание 5в нужно чистое. Старуха машина, высохло все....
Dnzl
22/06/2018 19:34
power1 писал:
Хотелось посмотреть что включается и в какой последовательности, это по кодам стирки.
Вот для начала, на первом шаге после блокировки замка что должно включиться первым клапан залива или движок? Я допустим не видел как эта машинка работает в исправном состоянии, а описание кода стирки 1 даст ответы, что запускается и в какой последовательности. У меня мгновенно запускается двигло, а клапан молчит.
А условия перехода КА на следующий шаг тоже внесут ясности в сам процесс работы.
power1 писал:
Это вы что-то запредельное сейчас сказали. На третью ногу проца должен подмешиваться синхроимпульс 50 Гц? Осциллографа нет, я ж не электронщик. Есть мультиметр с функцией измерения частоты, из вчерашнего вашего поста мне показалось, что нужно проверить 50Гц на 2-й ноге проца.
power1 писал:
И кварц обвязку его, будет гулять пипец срань будет как у тебя. Питание 5в нужно чистое. Старуха машина, высохло все....
Обвязку кварца проверю. Электролиты пару-тройку проверял, в идеальном состоянии. Хорошо проверю все электролиты, завтра отпишусь.
power1
22/06/2018 20:52
Командник только дает разрешение на открытие того иного, далее решает контроллер, нужно ли, смотрит по прессу есть ли вода.
или на какой другой датчик, потом включение и контроль.
Dnzl
22/06/2018 21:32
У меня было такое видение управления стиркой:
Командник даёт команду на запуск той или иной программы в контроллере замыкая контакты, далее идёт выполнение последовательности действий взятых из микрокода. Например, при замыкание на команднике только контактов В6, (6,7,8,9 контакты не считаю) контроллер запускает микрокод "Стирка, код 1" при выполнении некоторых условий (сигналы с датчиков). А сам микрокод "Стирка, код 1" содержит последовательность.
Например, условно: Открыть клапан воды, после получения сигнала с прессостата "1 УРОВЕНЬ", закрыть клапан воды, по замыканию прессостата запускается тэн, так как его цепь уже замкнута через командник (6В), контроль нагрева по термодатчику и контроллер размыкает контакты командника включая синхромотор, далее микрокод программы вращать барабан пять раз на скрости 45 об влево, далее микрокод программы вращать барабан пять раз на скрости 45 об вправо и т.д
При выполнении условий перехода КА на следующий шаг микрокод "Стирка, код 1" завершается и синхромотор едет на шаг номер 2.
Так вот, чтобы узнать последовательность выполнения микрокода "Стирка, код 1" мне и нужна была расшифровка всех этих кодов из сервис мануала, чтобы иметь представление что за чем идёт.
Там ещё что-то с быстрыми кулачками КА связано, но инфы что они делают, я не нашёл.
P.S. Если пургу несу, извините и поправьте. сумашествие
sashko65
22/06/2018 21:41
Dnzl, не несешь ты пурги все правильно ,но я завидую честно твоему упорству. браво! Просто интерсно что дальше если окажется что проц труп или КА писец.
Антонов007
22/06/2018 22:01
Почему процу труп .. что затекла фишка мотора или сим какойто взорвался ? мастер нужен вот стопудово
Александр Михалыч
22/06/2018 22:10
Антонов007, Перечитай внимательно первый пост автора. подмигивание
power1
22/06/2018 22:40
Dnzl писал:
В мануале такого нет, там где какой винтик,шурупик, да схема подключения модуля еще возможно
Это тебе в КБ к ребятам разработчикам, да и они уже не помнят, сейф почистили от макулатуры.
Антонов007
22/06/2018 22:48
если нет осцыка можно померить постоянку на кварце 2-2.2в это говорит больше об исправном проце
Програматор включает программы ,задаёт для проца , реверс мотора и отжим .
Dnzl
22/06/2018 22:51
sashko65 писал:
КА не писец, проверен по циклограмме.
Ну подскажите кто-нибудь для чего быстрые кулачки в КА?
P.S. Маленькое лирическое отступление, прошу прощения за оффтоп у модераторов.
Мой отец был мастером по СМА, холодильникам и кондиционерам. Однажды он показал мне точно такую же (WD1200X) машинку у себя дома и сказал -"Сынок, это машинка собрана в Италии, бак из нержавейки, внутри всё очень добротно сделано, вечная машинка, таких уже не делают". Много позже машинка переехала к квартирантам на замену сгнившей Samsung F813J и по сей день там трудится. (дёрнуть модуль у квартирантов для проверки мне неудобно). А я, помня слова отца приобрёл себе точно такую в гораздо лучшем состоянии (по крайней мере визуально), но поломанную. Вот такая история. Интересно не соврали мне отец про эту итальянку, что скажете.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 22:54
Антонов007 писал:
Спасибо мил человек, дельная подсказка, завтра проверю.
Александр Михалыч
22/06/2018 22:55
Антонов007 писал:
... Програматор включает программы ,задаёт для проца , реверс мотора и отжим .
А зачем тогда на модуле восьминогое реле реверса? замешательство
power1
22/06/2018 22:56
Сальник из резины. Вечного ничего нет..
Антонов007
22/06/2018 22:58
Прчитал первый пост ща начнём ремонтировать ...
Если есть сгоревшие диоды ищите причину в переферии ..
Целы ли два резистора 6.2ком керамические белые
Впечатление такое может Тс нужно инструкцию по пользованию изучить ..
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 23:01
Александр Михалыч, вы правы .. всё делает проц ..
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 23:06
Да нет не надо ничего мерить на кварце ведт хоть какие операции сма делает тотже мотор крутит , прошивка проца здесь не слетает не встречал а если проц вылетает то как правило в кез по питанию
Ищите причину в обвязке точнее на модуле
или спомнил если простучать отвёрткой програматор во время того же отжима и что то
изменится програматор в топку , контакты не вечны
Переходите на полную электронику в сма совет ,совсем другой уровень сервиса в пользовании
Dnzl
22/06/2018 23:09
Антонов007 писал:
Ну конечно, 3.09 кОм. Я на схеме синим обвёл, то что проверил.
ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 23:21
Также проверил обвязку кварца и все семисторы. Только TR2 который управляет мотором вызвал подозрение, у него между терминалами то 2 MOm, то через время 15 MOm. А если прогреть, то до сотен килоом падает. А так открывается и закрывается нормально. Ну если бы его прошило, мотор бы не останавливался...
тю
22/06/2018 23:21
Антонов007, все видно ЧЕЛ НЕ В ТЕМЕ !!!!!! зачем прогибатса !? для чего ?
Антонов007
22/06/2018 23:38
тю, вспомнить молодость ..а симистор моторчика лучше проверять заменой
Александр Михалыч
22/06/2018 23:42
Много слов в теме, а реальных и логичных действий пока как то не очень. равнодушие
тю
22/06/2018 23:44
Антонов007, вот смотрю давно ВСЕ клиенты тебе по душе !!!
ты кокоито ни токой ты кокоито го..... смех
Dnzl
22/06/2018 23:46
Антонов007 писал:
Да, я понял, спасибо. А можно как-то логически связать симистор мотора с тем, что у меня не открывается клапан залива на первом шаге КА, после срабатывания УБЛ, а на третьем шаге начинает заливать воду?
аliеn
22/06/2018 23:49
Антонов007 писал:
ты и в молодости был таким??? гы-гы
тю писал:
Антонов007, ...ты кокоито ни токой ты кокоито го..... смех
Антонов007
23/06/2018 00:01
НЕ открывается клапан - по среди модуля под радиатором дожен стоять резюк 130ком проверте его .. - это из молодости
ДОБАВЛЕНО 23/06/2018 00:03
Хватит заниматся обучением ! С каждым днем на форуме все больше и больше глупых вопросов. Скоро каждый второй себя мастером возомнит. А Мастера без работы останутся. Для меня это единствненный источник дохода , а мы тут направо и на лево советы раздаем.
тут и обучение не всегда помагает , мастер принёс в ремонт модуль ЛЖ , Вот ,что подшипники гудят и вода текла на фишку мотора он не заметил прогар сильнный . так что на модуле много всего погорело ,день ушол про всё.
Сдесь подскжут это вершина айзберга остальное под водой. : улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/06/2018 00:08
тю, ты всегда не дописываеш чего то и имя такое же недо... смех
yura14
23/06/2018 13:25
Dnzl, пора заказывать видеоконференцию по обучению ! смех
Dnzl
23/06/2018 13:46
yura14 писал:
Обучению чему? Троллить на форумах? Тыкнуть в схему и сказать проверь это, называется обучением? Два-три человека пытались помочь, остальные только троллят...
шайтан
23/06/2018 14:31
Dnzl писал:
это называется ХАЛЯВА бяка
тю
23/06/2018 17:17
Dnzl, афигеть
тутне школа ремонта
ДОБАВЛЕНО 23/06/2018 18:18
а робин гудов гасить надо !!!!!!!!!!!!!!!
Антонов007
23/06/2018 18:02
тю, по вашему
тю
23/06/2018 18:05
Антонов007, слыш робин гуд вотТЕБЕ когда нужна будет ПОМЩЬ спрашивай СВОИХ КЛИЕНТОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 23/06/2018 19:06
тут форум МАСТЕРОВ !!!!!!!!!!если тебе НЕ ДАХОДИТ
а не ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!!
так понятней ?
power1
23/06/2018 19:11
тю, Не переживай, пройдет, это у нас душа от бороды осталась)))))
yura14
23/06/2018 20:44
power1 писал:
Отвыкайте !!!
Антонов007
23/06/2018 21:20
тю, иди в жору ты ничего не должен.. смех
Мелиор
23/06/2018 22:26
Народ, а народ ... Вы думаете у модераторов терпение бесконечное?
тю
24/06/2018 01:46
школа бороды это ЗАРАЗНА !!!!!!!!!!!!
Dnzl
27/06/2018 23:15
Друзья, обзвонил около 30-ти местных мастеров на предмет продажи хотя бы убитой платы, лишь бы проц был жив. Все зажопились. Пришлось заказать модуль почтой за шапку сухарей, но с модели WD800X (DMPA 8 H6 - парт номер 546010401), у меня же другой модуль - DMPA 12 H7 (546013501), по кодам замены они не взаимозаменяемы. Насколько я понял, прошивка у всех DMPA (не считая апдейты производителем) одинакова и нужно лишь задать скорость отжима с помощью 4-х резисторов, описанных в материале по модулю DMPA (РиС-05.2007). Все верно?
аliеn
28/06/2018 09:15
Dnzl писал:
мы не ищем лёгких путей!!! браво!
...забавные вы - очумельцы... классно!
Dnzl
28/06/2018 13:57
аliеn писал:
Знает что по симптомам процу кирдык, знает что модули взаимозаменяемы хоть и по кодам не совместимы (а с чего бы, скорость то разная) и всё равно будет глумиться над человеком, так ради прикола, чисто для поржать. человечешко, достойный сын изrаиля.
Спроси у своего коллеги по братству масонов СМА - yura14, он точно подскажет совместимы или нет модули. А не скажет, я его процитирую.
аliеn
28/06/2018 14:49
Dnzl писал:
Ну, а коллегу то зачем спалил??? Как мне теперь с ним здороваться??? шок
ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 14:54
Dnzl писал:
...Знает что по симптомам процу кирдык, знает что модули взаимозаменяемы хоть и по кодам не совместимы (а с чего бы, скорость то разная) и всё равно будет глумиться над человеком, так ради прикола, чисто для поржать. человечешко, достойный сын изrаиля.
Да не могу же я так сразу подрезать крылья орлу... Хоть и по куриному, но вспорхни для начала, а потом интерес сам отвалится... смех
Dnzl
28/06/2018 15:43
аliеn писал:
Как и всегда, с нажимом большим пальцем.
Коллега пару лет назад видимо еще не состоял в ордене, посему робингудил направо и налево. А после попал к вам...
yura14
28/06/2018 16:01
Dnzl писал:
....Спроси у своего коллеги по братству масонов СМА - yura14, он точно подскажет совместимы или нет модули. А не скажет, я его процитирую.
С этого места, поподробнее ...
Dnzl
28/06/2018 16:22
yura14 писал:
Запамятовали? Тыц.
Вот что масон, денег алчущий с человеком делает. смех
аliеn
28/06/2018 16:29
Dnzl писал:
yura14 писал:
Запамятовали? Тыц.
Юра! Руку не подам... неодобрение
yura14
28/06/2018 21:15
Может стОит дочитать до конца ???
Romas21 писал:
Спасибо всем! Всё чётко работает, обороты не мерял но выбор с морды 550\1000 работает!
недовольство, огорчение Dnzl , ты любитель интриг ? смех
Александр Михалыч
28/06/2018 22:44
аliеn, Там тема 2015 года. - тема на другом форуме, - что бы зарегиться на котором, нужно было пройти хоть какой то, входной тест. Это позже он превратился в форум для ламеров и рукожопов.
Тогда (в 15-ом), мастера еще были завалены работой, и за такие аппараты брались с неохотой, да и не было тогда столько халявщиков и специЯлистов широкого профиля - узкой направленности. подмигивание
Так шо зря ты на Юру батон крошишь. голливудская улыбка
аliеn
28/06/2018 22:53
...убедил!!! Мир, Дружба, Жвачка придётся кляузника на кол!!! злость
Dnzl
29/06/2018 00:51
По вашему аватару видно что вы уже на нём смех
ДОБАВЛЕНО 29/06/2018 00:55
yura14 писал:
Romas21 писал:
Юрий и что таки тебя настоrаживает, что человек не настrоил скорость rезистоraми? Таки он знал меньше чем я, у меня всё будет коrошо, веrишь?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2018 01:14
А сейчас голодранцы тайное общество мастеров СМА организовали, а скоро по миру пойдут, так как ремонт электроники всецело переходит на модульный. В моей сфере уже давно свершилось. Как только модули упадут в цене - пойдут на паперть. умора Или прошивочки будут реверсировать для забавы...
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается: Оскорбление других участников форума в какой бы то ни было форме, а также публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности...
шайтан
29/06/2018 01:37
Мелиор писал:
лично у меня терпение закончилось - если у ТС по делу сказать больше нечего, кроме ёрничания в адрес участников форума - тема отправится в мусор и на этом сказке конец злость
yura14
29/06/2018 09:46
Dnzl писал:
.... у меня всё будет коrошо, веrишь? ...
Мне всё гавно ! смех
sashko65
29/06/2018 11:16
Dnzl, когда бобику нех делать ,он яйовы лижет ...да ? подмигивание
Dnzl
29/06/2018 11:17
шайтан писал:
Модератор, пожалуйста не отправляй тему в мусор. Трёп прекращаю. Напишу когда починю машинку. А тема полезна вновь пришедшим на форум, для знакомства с местными традициями.
sashko65
29/06/2018 11:24
Dnzl, 4 листа х поймёшь чего чтоб поднять колотушку доисторическую.
шайтан
29/06/2018 11:59
Dnzl писал:
не обольщайся - эта тема не представляет интереса для мастеров, а заглянувшим на форум клиентам некогда, да и неинтересно читать многостраничные опусы про реанимацию старых моделей СМА - им халяву подавай, причем побольше и побыстрее. Так что самое оптимальное место для этой темы - в мусорке Думайте сами ...
Антонов007
29/06/2018 12:08
равнодушие
Dnzl
08/07/2018 18:46
Поставил модуль с WD800X, всё работает.
Остался ли кто-нибудь из старожилов досконально разбирающийся в работе командоаппаратов? По-моему должно присутствовать реверсивное вращение синхромотора, мне кажется что я видел на ещё одной WD1200X как синхромотор возвращал КА на шаг или несколько шагов назад.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 18:54
А вообще очень интересует объяснение вот этого условия перехода КА (P+T+1'). Ну Т понятно - нагрев , то есть вода нагрелась (подозреваю что до какого-то минимума, например 40гр, а вовсе не до температуры выставленной регулятором) включается синхромотор, а остальное? Вторая программа стирки (4 шаг КА) уж очень быстро проходит и воду недогревает. Датчик температуры в норме по сопротивлению.
yura14
08/07/2018 19:22
Dnzl писал:
..... По-моему должно присутствовать реверсивное вращение синхромотора, мне кажется что я видел на ещё одной WD1200X как синхромотор возвращал КА на шаг или несколько шагов назад. .....
Закусывать надо ....
Александр Михалыч
08/07/2018 19:39
Dnzl писал:
Остался ли кто-нибудь из старожилов досконально разбирающийся в работе командоаппаратов? .... .
Dnzl писал:
.... голодранцы тайное общество мастеров СМА организовали, а скоро по миру пойдут, .... .
Не зря в народе говорят, -
Не плюй в колодец пригодится воды напиться!
подшучивать, дразнить
А это, -
Dnzl писал:
реверсивное вращение синхромотора, .... .
Достойный перл для -
.... специЯлистов широкого профиля - узкой направленности. ... . голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 18:44
Опять я наступил на те же грабли. упс!
А ведь так все хорошо начиналось.
Вот действительно, чего вы наехали на человека. .... .
Dnzl
08/07/2018 19:52
Ну а я не ошибся, как писал так и есть. Единственное вначале подумалось, что Александр Михалыч, единственный адекватный модератор. Пойду на форум к бороде, здесь удавятся за толику инфы. Здоровья вам мастеra.
шайтан
08/07/2018 20:18
Dnzl, я же говорил тебе
шайтан писал:
и это был лишь вопрос времени...
Александр Михалыч
08/07/2018 20:20
Dnzl писал:
... Единственное вначале подумалось, что Александр Михалыч, единственный адекватный модератор. ... .
Кто? Я? - модератор??? замешательство смех
ЗЫ Мотайте на ус ребята, - хотел я как лучше, а вышло как всегда. бяка
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 19:25
Dnzl писал:
... Пойду на форум к бороде, ... .
yura14
08/07/2018 20:46
Dnzl писал:
Добро пожаловать !!!
Dnzl
08/07/2018 21:29
Александр Михалыч, самому не стыдно? Или у вас для каждого своя правда?
sashko65, В принципе крутить то будет, - НО НЕДОЛГО. смех
Плюс к тому же в некоторых КА, родные моторчики работают "с реверсом" подмигивание
paronnikov1, Да никто и не спорит что крутит, но поверь, не надолго (не ты первый кулибин, и от магов двиги ставят).
Да и как я уже сказал, есть КА в которых двиг циклически работает в разные стороны. Причем за основу "реверса" взяты свойства двига запускаться в "разные" стороны. подшучивать, дразнить
Да и такого добра, обычно еще хватает б/у (с нерабочих КА например.)
Так что каждому свое, подмигивание не обращай внимания. голливудская улыбка
Александр Михалыч
08/07/2018 21:58
Dnzl писал:
Александр Михалыч, самому не стыдно? Или у вас для каждого своя правда? ... .
Угомонись уже. грубость
То что -
, ... в некоторых КА, родные моторчики работают "с реверсом" подмигивание
Вовсе не означает что -
Dnzl писал:
... синхромотор возвращал КА на шаг или несколько шагов назад. ... .
Ты это на упомянутом сайте (куда собрался) расскажи, там точно найдутся те кто это подтвердит. стопудово
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 21:01
ЗЫ Эта тема, еще раз подтверждает, - и я еще раз (в очередной раз), - убеждаюсь, что попытавшись помочь, на первый взгляд вроде как адекватному клиенту, вместо благодарности, в ответ получишь только упреки, обиды..... , короче поток Думайте сами ...
... Мотайте на ус ребята, - хотел я как лучше, а вышло как всегда. бяка ... .
