СМА ARDO WD1200X, проц жив или мёртв? | |||||||||||||
Dnzl 21/06/2018 20:14 |
ARDO WD1200X (994327259, серийник удалили)
Модуль DMPA 12 ELMARC H7 (546013501) Множественные проблемы ( глюки на первой и второй программе, тэн не реагирует на регулятор температуры, нет отжима). 1.На первом шаге командоаппарата срабатывает УБЛ и сразу вращается мотор, где-то 65 об/мин, далее переход на 2-й шаг. Нет залива. Залив начинается на третьем шаге. 2. Нагрев отсутствует на первой и второй прогамме стирки (1 и 4 шаги КА). Если включить на 1-й или 4-й шаг с водой в баке, то греет, но независимо от положения регулятора температуры. Греет по таймеру примерно 45-50 секунд. 3. На 7-й программе стирки (28-30 шаги КА), не выходит на отжим, крутит с реверсом + помпа откачивает постоянно , но отжимные обмотки реле не включает, нет сигнала на открытие ключа Q1 c проца. Проверено: прессостат, тэн (включая пробой на корпус), отдельно движок запускал на стиральных и отжимных обмотках с реверсом сопротивление обмоток: раб. отжим - 13.3 пуск. отжим - 29 раб. вправо - 34,3 раб. влево - 34,5 Шкив притормаживал деревяхой, менял кондёр (хотя ёмкость на родном 22 мкФ) Помпу и клапан залива не проверял, работают. При включении реле реверса К2, проседает питание на стабилитроне до 19В, менял стабилитрон ситуация не изменилась. Модуль DMPA проверял частично (обвёл синим на схеме то что проверил) нашёл пару пробитых диодов на входах проца , напруги тоже на схеме. Командоаппарат проверил по циклограмме, судя по названию у меня такой же (1837/1) все контакты по 31 шаг (хлопку) замыкаются точно по циклограмме. Автотест 1 (30-й шаг КА): (кнопка центрифуги на 550 об.) Сначала 45 об., при установке ручки на 40 градусов врубает отжимные обмотки - около 250 об. Если ручку температуры вернуть на минимум то врубает около 550об, на остальные кнопки не реагирует. (кнопка центрифуги на 1200 об.) Сначала 45 об.,при установке ручки на 40 градусов врубает отжимные обмотки - около 250 об., кнопка половинной загрузки 400об, кнопка остановка с водой в баке прерывает тест, на остальные кнопки не реагирует. Если ручку температуры вернуть на минимум то врубает 1200об. Автотест 2 (1-й шаг КА) с водой в баке не проходит, не заливает воду. Есть подозрение, что сдох контроллер. Может посоветуете, что ещё посмотреть? P.S. Основы работы СМ узнал около недели назад, электроникой почти не владею, могу посмотреть напруги, проверить компоненты. |
аliеn 21/06/2018 20:23 |
Купи кисточку, банку белой краски и пройди корпус в два слоя. Надеюсь, красить умеешь??? |
Dnzl 21/06/2018 20:32 |
А если бы не было PS, чтобы Вы посоветовали, исходя из полученных данных? ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 20:47 Ребята, тут спецы есть? Или только напыщенные коты? |
power1 21/06/2018 21:25 |
Dnzl, Во даешь, мемуары тебе писать. Такие аппараты сразу в мусор направляю. Респект тебе за схему, где откопал, мож кто и скачает
на всяк случай, как на хлеб не будет, пригодится. За твои труды пятерка тебе. - посмотри сигнал синхронизации 50 гц, у таких модулей болячка по отжиму. |
Антонов007 21/06/2018 21:36 |
кот под валерянкой ![]() 100килоомные резисторы проверте |
Dnzl 21/06/2018 21:52 |
Аппарат почти новый, где-то в сарае простоял с дефектом. Пластик морды не пожелтел, как с конвеера. А вообще эта машинка как премиум класс сейчас, такой не найти, лет 10-15 будет работать...
Спасибо друзья, завтра посмотрю, всё что посоветовали проверить. |
yura14 21/06/2018 22:18 |
Dnzl, к таким " ценным " и " толковым " советам можно добавить - " проверить ещё и ножки ". ![]() |
Dnzl 21/06/2018 22:33 |
yura14, посоветуйте Вы, если не затруднит. |
аliеn 21/06/2018 22:52 |
выкрасить и выбросить!!! ![]() |
Dnzl 21/06/2018 23:02 |
В общем друзья почитал я тут некоторые темки и понял, что помогают исключительно мастерам. Остальные - клиенты отбирающие (недодающие) хлеб. ![]() ![]() |
Александр Михалыч 21/06/2018 23:27 |
Вот действительно, чего вы наехали на человека. Не каждый день такие продвинутые (реально) клиенты попадаются.
Даже не очень вериться, что сказанное PS, - действительность. ![]() Тут некоторым, - называющих себя мастерами, стоит поучиться у автора темы, как нужно подходить к ремонту, и соответственно, - как создавать темы. ![]() PS Продайте человеку прошитый проц (или б/у модуль), и все будут довольны. ![]() ДОБАВЛЕНО 21/06/2018 22:31 Dnzl, Обозначьтесь в профиле, "откуда, куда, зачем" ![]() |
Dnzl 21/06/2018 23:50 |
Проц не шьётся насколько я понял, однократная запись на заводе. Да и жив ли он, мне кажется там входы погорели.
Ок. ![]() |
Александр Михалыч 22/06/2018 00:00 |
Dnzl, - слишком логично рассуждаете для клиента с недельным опытом мастера. Раскрывайте карты уже. ![]() |
Dnzl 22/06/2018 00:43 |
За неделю прочитано две статьи: Ремонт и Сервис- май 2007г. "Устройство и ремонт электронного модуля DMPA стиральных машин ARDO" и вторая о итальянских клонах ARDO - "Bompani". Плюс топики с нескольких форумов, включая этот по запросу в поиске ARDO 600,800,1000,1200. и конечно же инструкция по эксплуатации этой машинки. ![]() Машинка куплена у частника около месяца назад, ремонтом занялся около недели назад. До этого к своему стыду признаюсь, пользовался машинкой активаторного типа "Волна" или "Волга". Понятия не имел как устроены современные машинки. Сам занимаюсь ремонтом копиров и принтеров около 15 лет, работаю в маленькой фирме, в Ростове-на-Дону. Вот и вся история. Чистая правда. |
Андрей-Мирон 22/06/2018 08:07 |
модуля управления в сма ARDO нежные,если что-то происходит,да и ещё возле процессора то 90 % того что процессор не работоспособный ,на этом форуме встречал темы про прошивки процессоров на ARDO. |
sashko65 22/06/2018 08:36 |
Dnzl, зачем замарачиватся ,найди по объявления убитую но с живой электроникой . |
Александр Михалыч 22/06/2018 09:31 |
Ну вот я и говорю, -
Мелиор 22/06/2018 10:31 |
Есть такая программа - Google называется? Там столько всего закопано!.. |
yura14 22/06/2018 10:58 |
Dnzl, тестер есть ? R измерить сможешь ? ![]() |
Dnzl 22/06/2018 13:19 |
Постараюсь, ну в гугле поищу как, на крайняк. ![]() |
Dnzl 22/06/2018 17:40 |
Друзья, подскажите что означают символы в циклограмме, в графе "условие перехода КА на следующий шаг". Ну например P+T+1' или P+17/4+1'. И где можно найти подробное описание кодов стирки из циклограммы для ARDO? Если лень отвечать, то дайте пожалуйста ссылку или сервис мануал WD1200Х на почту киньте. Заранее благодарю. |
power1 22/06/2018 18:03 |
Ну и зачем тебе дебри. чего туда лезть ведь новое все, еслиб собирал по пластинкам, и то клацай и замеряй соединение
ламелей по твоей бумаге. Ты проверил осцилу 50гц, синхр импульс подмешивается к симу по мотору, видишь включение подобие минесела и кварц обвязку его, будет гулять пипец срань будет как у тебя. Питание 5в нужно чистое. Старуха машина, высохло все.... |
Dnzl 22/06/2018 19:34 |
Вот для начала, на первом шаге после блокировки замка что должно включиться первым клапан залива или движок? Я допустим не видел как эта машинка работает в исправном состоянии, а описание кода стирки 1 даст ответы, что запускается и в какой последовательности. У меня мгновенно запускается двигло, а клапан молчит. А условия перехода КА на следующий шаг тоже внесут ясности в сам процесс работы.
power1 22/06/2018 20:52 |
Командник только дает разрешение на открытие того иного, далее решает контроллер, нужно ли, смотрит по прессу есть ли вода.
или на какой другой датчик, потом включение и контроль. |
Dnzl 22/06/2018 21:32 |
У меня было такое видение управления стиркой:
Командник даёт команду на запуск той или иной программы в контроллере замыкая контакты, далее идёт выполнение последовательности действий взятых из микрокода. Например, при замыкание на команднике только контактов В6, (6,7,8,9 контакты не считаю) контроллер запускает микрокод "Стирка, код 1" при выполнении некоторых условий (сигналы с датчиков). А сам микрокод "Стирка, код 1" содержит последовательность. Например, условно: Открыть клапан воды, после получения сигнала с прессостата "1 УРОВЕНЬ", закрыть клапан воды, по замыканию прессостата запускается тэн, так как его цепь уже замкнута через командник (6В), контроль нагрева по термодатчику и контроллер размыкает контакты командника включая синхромотор, далее микрокод программы вращать барабан пять раз на скрости 45 об влево, далее микрокод программы вращать барабан пять раз на скрости 45 об вправо и т.д При выполнении условий перехода КА на следующий шаг микрокод "Стирка, код 1" завершается и синхромотор едет на шаг номер 2. Так вот, чтобы узнать последовательность выполнения микрокода "Стирка, код 1" мне и нужна была расшифровка всех этих кодов из сервис мануала, чтобы иметь представление что за чем идёт. Там ещё что-то с быстрыми кулачками КА связано, но инфы что они делают, я не нашёл. P.S. Если пургу несу, извините и поправьте. ![]() |
sashko65 22/06/2018 21:41 |
Dnzl, не несешь ты пурги все правильно ,но я завидую честно твоему упорству. ![]() |
Антонов007 22/06/2018 22:01 |
Почему процу труп .. что затекла фишка мотора или сим какойто взорвался ? мастер нужен вот ![]() |
Александр Михалыч 22/06/2018 22:10 |
Антонов007, Перечитай внимательно первый пост автора. ![]() |
power1 22/06/2018 22:40 |
В мануале такого нет, там где какой винтик,шурупик, да схема подключения модуля еще возможно Это тебе в КБ к ребятам разработчикам, да и они уже не помнят, сейф почистили от макулатуры. |
Антонов007 22/06/2018 22:48 |
если нет осцыка можно померить постоянку на кварце 2-2.2в это говорит больше об исправном проце
Програматор включает программы ,задаёт для проца , реверс мотора и отжим . |
Dnzl 22/06/2018 22:51 |
Ну подскажите кто-нибудь для чего быстрые кулачки в КА? P.S. Маленькое лирическое отступление, прошу прощения за оффтоп у модераторов. Мой отец был мастером по СМА, холодильникам и кондиционерам. Однажды он показал мне точно такую же (WD1200X) машинку у себя дома и сказал -"Сынок, это машинка собрана в Италии, бак из нержавейки, внутри всё очень добротно сделано, вечная машинка, таких уже не делают". Много позже машинка переехала к квартирантам на замену сгнившей Samsung F813J и по сей день там трудится. (дёрнуть модуль у квартирантов для проверки мне неудобно). А я, помня слова отца приобрёл себе точно такую в гораздо лучшем состоянии (по крайней мере визуально), но поломанную. Вот такая история. Интересно не соврали мне отец про эту итальянку, что скажете. ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 22:54
Спасибо мил человек, дельная подсказка, завтра проверю. |
Александр Михалыч 22/06/2018 22:55 |
А зачем тогда на модуле восьминогое реле реверса? ![]() |
power1 22/06/2018 22:56 |
Сальник из резины. Вечного ничего нет.. |
Антонов007 22/06/2018 22:58 |
Прчитал первый пост ща начнём ремонтировать ...
Если есть сгоревшие диоды ищите причину в переферии .. Целы ли два резистора 6.2ком керамические белые Впечатление такое может Тс нужно инструкцию по пользованию изучить .. ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 23:01 Александр Михалыч, вы правы .. всё делает проц .. ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 23:06 Да нет не надо ничего мерить на кварце ведт хоть какие операции сма делает тотже мотор крутит , прошивка проца здесь не слетает не встречал а если проц вылетает то как правило в кез по питанию Ищите причину в обвязке точнее на модуле или спомнил если простучать отвёрткой програматор во время того же отжима и что то изменится програматор в топку , контакты не вечны Переходите на полную электронику в сма совет ,совсем другой уровень сервиса в пользовании |
Dnzl 22/06/2018 23:09 |
Ну конечно, 3.09 кОм. Я на схеме синим обвёл, то что проверил. ДОБАВЛЕНО 22/06/2018 23:21 Также проверил обвязку кварца и все семисторы. Только TR2 который управляет мотором вызвал подозрение, у него между терминалами то 2 MOm, то через время 15 MOm. А если прогреть, то до сотен килоом падает. А так открывается и закрывается нормально. Ну если бы его прошило, мотор бы не останавливался... |
тю 22/06/2018 23:21 |
Антонов007, все видно ЧЕЛ НЕ В ТЕМЕ !!!!!! зачем прогибатса !? для чего ? |
Антонов007 22/06/2018 23:38 |
тю, вспомнить молодость ..а симистор моторчика лучше проверять заменой |
Александр Михалыч 22/06/2018 23:42 |
Много слов в теме, а реальных и логичных действий пока как то не очень. ![]() |
тю 22/06/2018 23:44 |
Антонов007, вот смотрю давно ВСЕ клиенты тебе по душе !!!
ты кокоито ни токой ты кокоито го..... ![]() |
Dnzl 22/06/2018 23:46 |
аliеn 22/06/2018 23:49 |
ты и в молодости был таким??? ![]()
Антонов007 23/06/2018 00:01 |
НЕ открывается клапан - по среди модуля под радиатором дожен стоять резюк 130ком проверте его .. - это из молодости
ДОБАВЛЕНО 23/06/2018 00:03 Хватит заниматся обучением ! С каждым днем на форуме все больше и больше глупых вопросов. Скоро каждый второй себя мастером возомнит. А Мастера без работы останутся. Для меня это единствненный источник дохода , а мы тут направо и на лево советы раздаем. тут и обучение не всегда помагает , мастер принёс в ремонт модуль ЛЖ , Вот ,что подшипники гудят и вода текла на фишку мотора он не заметил прогар сильнный . так что на модуле много всего погорело ,день ушол про всё. Сдесь подскжут это вершина айзберга остальное под водой. : ![]() ДОБАВЛЕНО 23/06/2018 00:08 тю, ты всегда не дописываеш чего то и имя такое же недо... ![]() |
yura14 23/06/2018 13:25 |
Dnzl, пора заказывать видеоконференцию по обучению ! ![]() |
Dnzl 23/06/2018 13:46 |
шайтан 23/06/2018 14:31 |
это называется ХАЛЯВА ![]() |
тю 23/06/2018 17:17 |
Dnzl, афигеть
тутне школа ремонта ДОБАВЛЕНО 23/06/2018 18:18 а робин гудов гасить надо !!!!!!!!!!!!!!! |
Антонов007 23/06/2018 18:02 |
тю, по вашему |
тю 23/06/2018 18:05 |
Антонов007, слыш робин гуд вотТЕБЕ когда нужна будет ПОМЩЬ спрашивай СВОИХ КЛИЕНТОВ !!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 23/06/2018 19:06 тут форум МАСТЕРОВ !!!!!!!!!!если тебе НЕ ДАХОДИТ а не ШКОЛА ремонта !!!!!!!!!!! так понятней ? |
power1 23/06/2018 19:11 |
тю, Не переживай, пройдет, это у нас душа от бороды осталась))))) |
yura14 23/06/2018 20:44 |
Антонов007 23/06/2018 21:20 |
тю, иди в жору ты ничего не должен.. ![]() |
Мелиор 23/06/2018 22:26 |
Народ, а народ ... Вы думаете у модераторов терпение бесконечное? |
тю 24/06/2018 01:46 |
школа бороды это ЗАРАЗНА !!!!!!!!!!!! |
Dnzl 27/06/2018 23:15 |
Друзья, обзвонил около 30-ти местных мастеров на предмет продажи хотя бы убитой платы, лишь бы проц был жив. Все зажопились. Пришлось заказать модуль почтой за шапку сухарей, но с модели WD800X (DMPA 8 H6 - парт номер 546010401), у меня же другой модуль - DMPA 12 H7 (546013501), по кодам замены они не взаимозаменяемы. Насколько я понял, прошивка у всех DMPA (не считая апдейты производителем) одинакова и нужно лишь задать скорость отжима с помощью 4-х резисторов, описанных в материале по модулю DMPA (РиС-05.2007). Все верно? |
аliеn 28/06/2018 09:15 |
мы не ищем лёгких путей!!! ![]() ...забавные вы - очумельцы... ![]() |
Dnzl 28/06/2018 13:57 |
Знает что по симптомам процу кирдык, знает что модули взаимозаменяемы хоть и по кодам не совместимы (а с чего бы, скорость то разная) и всё равно будет глумиться над человеком, так ради прикола, чисто для поржать. человечешко, достойный сын изrаиля. Спроси у своего коллеги по братству масонов СМА - yura14, он точно подскажет совместимы или нет модули. А не скажет, я его процитирую. |
аliеn 28/06/2018 14:49 |
Ну, а коллегу то зачем спалил??? Как мне теперь с ним здороваться??? ![]() ДОБАВЛЕНО 28/06/2018 14:54
Да не могу же я так сразу подрезать крылья орлу... Хоть и по куриному, но вспорхни для начала, а потом интерес сам отвалится... ![]() |
Dnzl 28/06/2018 15:43 |
Коллега пару лет назад видимо еще не состоял в ордене, посему робингудил направо и налево. А после попал к вам... |
yura14 28/06/2018 16:01 |
Dnzl 28/06/2018 16:22 |
Вот что масон, денег алчущий с человеком делает. ![]() |
аliеn 28/06/2018 16:29 |
Юра! Руку не подам... ![]() |
yura14 28/06/2018 21:15 |
Может стОит дочитать до конца ???
Александр Михалыч 28/06/2018 22:44 |
аliеn, Там тема 2015 года. - тема на другом форуме, - что бы зарегиться на котором, нужно было пройти хоть какой то, входной тест. Это позже он превратился в форум для ламеров и рукожопов.
Тогда (в 15-ом), мастера еще были завалены работой, и за такие аппараты брались с неохотой, да и не было тогда столько халявщиков и специЯлистов широкого профиля - узкой направленности. ![]() Так шо зря ты на Юру батон крошишь. ![]() |
аliеn 28/06/2018 22:53 |
...убедил!!! ![]() ![]() |
Dnzl 29/06/2018 00:51 |
По вашему аватару видно что вы уже на нём ![]() ДОБАВЛЕНО 29/06/2018 00:55
Юрий и что таки тебя настоrаживает, что человек не настrоил скорость rезистоraми? Таки он знал меньше чем я, у меня всё будет коrошо, веrишь? ДОБАВЛЕНО 29/06/2018 01:14
А сейчас голодранцы тайное общество мастеров СМА организовали, а скоро по миру пойдут, так как ремонт электроники всецело переходит на модульный. В моей сфере уже давно свершилось. Как только модули упадут в цене - пойдут на паперть. ![]()
шайтан 29/06/2018 01:37 |
yura14 29/06/2018 09:46 |
sashko65 29/06/2018 11:16 |
Dnzl, когда бобику нех делать ,он яйовы лижет ...да ? ![]() |
Dnzl 29/06/2018 11:17 |
Модератор, пожалуйста не отправляй тему в мусор. Трёп прекращаю. Напишу когда починю машинку. А тема полезна вновь пришедшим на форум, для знакомства с местными традициями. |
sashko65 29/06/2018 11:24 |
Dnzl, 4 листа х поймёшь чего чтоб поднять колотушку доисторическую. |
шайтан 29/06/2018 11:59 |
не обольщайся - эта тема не представляет интереса для мастеров, а заглянувшим на форум клиентам некогда, да и неинтересно читать многостраничные опусы про реанимацию старых моделей СМА - им халяву подавай, причем побольше и побыстрее. Так что самое оптимальное место для этой темы - в мусорке ![]() |
Антонов007 29/06/2018 12:08 |
Dnzl 08/07/2018 18:46 |
Поставил модуль с WD800X, всё работает.
Остался ли кто-нибудь из старожилов досконально разбирающийся в работе командоаппаратов? По-моему должно присутствовать реверсивное вращение синхромотора, мне кажется что я видел на ещё одной WD1200X как синхромотор возвращал КА на шаг или несколько шагов назад. ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 18:54 А вообще очень интересует объяснение вот этого условия перехода КА (P+T+1'). Ну Т понятно - нагрев , то есть вода нагрелась (подозреваю что до какого-то минимума, например 40гр, а вовсе не до температуры выставленной регулятором) включается синхромотор, а остальное? Вторая программа стирки (4 шаг КА) уж очень быстро проходит и воду недогревает. Датчик температуры в норме по сопротивлению. |
yura14 08/07/2018 19:22 |
Александр Михалыч 08/07/2018 19:39 |
Не зря в народе говорят, -
![]() А это, -
Достойный перл для -
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 18:44 Опять я наступил на те же грабли. ![]() А ведь так все хорошо начиналось.
Dnzl 08/07/2018 19:52 |
Ну а я не ошибся, как писал так и есть. Единственное вначале подумалось, что Александр Михалыч, единственный адекватный модератор. Пойду на форум к бороде, здесь удавятся за толику инфы. Здоровья вам мастеra. |
шайтан 08/07/2018 20:18 |
Dnzl, я же говорил тебе
Александр Михалыч 08/07/2018 20:20 |
Кто? Я? - модератор??? ![]() ![]() ЗЫ Мотайте на ус ребята, - хотел я как лучше, а вышло как всегда. ![]() ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 19:25
yura14 08/07/2018 20:46 |
Dnzl 08/07/2018 21:29 |
Александр Михалыч, самому не стыдно? Или у вас для каждого своя правда?
Александр Михалыч 08/07/2018 21:58 |
Угомонись уже. ![]() То что -
Вовсе не означает что -
Ты это на упомянутом сайте (куда собрался) расскажи, там точно найдутся те кто это подтвердит. ![]() ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 21:01 ЗЫ Эта тема, еще раз подтверждает, - и я еще раз (в очередной раз), - убеждаюсь, что попытавшись помочь, на первый взгляд вроде как адекватному клиенту, вместо благодарности, в ответ получишь только упреки, обиды..... , короче поток ![]()
