СМА Indesit WISL 103 зависает при сливе воды | |||||
| vano666 25/06/2018 16:16 |
Всем привет. Имеется данная СМА, которая проходит весь цикл стирки без проблем до первого слива воды. Машинка начинает сливать воду, через секунд 10-15 наглухо зависает, при этом моргает индикатор цикла на котором зависла и быстро моргает "замочек", так же продолжает работать без остановки сливной насос, на любые кнопки (включая вкл. выкл) НЕ РЕАГИРУЕТ, только выкл из розетки. Запуск в режиме отжим, слив воды завершаются такой же проблемой.
До этого насос клинило инородным средством, после чего насос снимал я, весь про чистил его внутри (разбирал полностью), воду сливает без проблем, в чем проблема, не понятно. Прошу помощи. |
| sashko65 25/06/2018 16:48 |
vano666, мультиметр есть ? |
| Антонов007 25/06/2018 18:04 |
Помощь в переферии сма |
| vano666 25/06/2018 20:34 |
да, есть. Что и где замерить? товарищ Антонов007 грешит на ТЭН, но при чем он мне не понятно, ведь машинка греет воду и стирает замечательно именно до ближайшего слива воды. |
| аliеn 25/06/2018 20:41 |
не верь ему - обманет... ![]() |
| yura14 25/06/2018 20:57 |
| Антонов007 25/06/2018 21:05 |
Тс далёкий от ремонтов ..,но может приблизится ![]() |
| тю 25/06/2018 21:16 |
Антонов007, робингудиш ...? |
| Антонов007 25/06/2018 21:25 |
| sashko65 25/06/2018 21:40 |
Антонов007, опаньки...то ты уже товарисчем стал ну если так дальше дело пойдёт...гуру будешь ![]() |
| Антонов007 25/06/2018 21:46 |
да.. может телемастера станут в почёте .. |
| master.m 25/06/2018 23:29 |
Думаю,начнем по старинке - с прошивки.....давайте взглянем на статистику.... |
| Антонов007 25/06/2018 23:51 |
не знаеш когда пишут серёзно .... вот на морде небось отмаргивает F8 (часы) |
| yura14 26/06/2018 08:13 |
Антонов007, откуда такие умные берутся ??? ![]() |
| yura14 26/06/2018 13:19 |
Ты чего, ни разу не грамотный ??? Тогда прочти ещё раз !!! -
| Антонов007 26/06/2018 13:34 |
такой нет ошибки ,фото морды в студию или огласите ошибку или считайте прошивку ,
возле машинки нужно быстрее бегать
не утверждал ,что F8 сам знаеш .. Или там модуль аркадия тогда задница ![]() |
| vano666 26/06/2018 15:30 |
Вчера по чистил блок управления (плату), сегодня включил машинку "на сухую" в режим отжима, весь цикл прошел без проблем.
Затем включил режим стирки, водичка нагрелась, стирка прошла до слива воды и машинка снова повисла на глухо (из индикации только быстро моргает замочек). Видос: https://youtu.be/_y8hoKSykSE |
| тю 26/06/2018 15:57 |
прошиву сливай и сюда |
| шайтан 26/06/2018 16:02 |
Автору - к мастеру.
Тема в мусор. |
| vano666 28/06/2018 20:18 |
В общем как всегда, как в двух поговорках:
1. Смех без причины - признак дурачины. 2. Смеётся тот, кто смеётся последний. Снял ТЭН, проверил "не хитрым" способом - ПРОБИВАЕТ! Заменил ТЭН, полёт нормальный. Вывод - товарищ Антонов007 был прав, за что ему и респект, тем кто искренне хотел помочь - тоже спасибо, остальные смейтесь дальше... |
| Рифат 28/06/2018 20:41 |
Антонову не респект , а что то пожестче уже пора выписать |
| vano666 28/06/2018 22:45 |
это уже не мне решать я лишь констатирую факт, он единственный указал на источник проблемы, угадал, ткнул пальцем, да пофиг... На до мной тут уже не впервые тоже хохочат, я не мастер СМА, но починил уже не одну, не две, больше... |
