СМА Indesit WISL 103 зависает при сливе воды
vano666
25/06/2018 16:16
Всем привет. Имеется данная СМА, которая проходит весь цикл стирки без проблем до первого слива воды. Машинка начинает сливать воду, через секунд 10-15 наглухо зависает, при этом моргает индикатор цикла на котором зависла и быстро моргает "замочек", так же продолжает работать без остановки сливной насос, на любые кнопки (включая вкл. выкл) НЕ РЕАГИРУЕТ, только выкл из розетки. Запуск в режиме отжим, слив воды завершаются такой же проблемой.
До этого насос клинило инородным средством, после чего насос снимал я, весь про чистил его внутри (разбирал полностью), воду сливает без проблем, в чем проблема, не понятно. Прошу помощи.
sashko65
25/06/2018 16:48
vano666, мультиметр есть ?
Антонов007
25/06/2018 18:04
Помощь в переферии сма
vano666
25/06/2018 20:34
sashko65 писал:
да, есть. Что и где замерить? товарищ Антонов007 грешит на ТЭН, но при чем он мне не понятно, ведь машинка греет воду и стирает замечательно именно до ближайшего слива воды.
аliеn
25/06/2018 20:41
vano666 писал:
...товарищ Антонов007 грешит на ТЭН, но при чем он мне не понятно...
не верь ему - обманет... умора
yura14
25/06/2018 20:57
vano666 писал:
.... товарищ Антонов007 грешит на ТЭН....
Товарищ Антонов грешит на всё, что шевелится. А что не шевелится, двигает и грешит на то, что двигает. Ведь оно уже шевелится ! смех смех смех
Антонов007
25/06/2018 21:05
Тс далёкий от ремонтов ..,но может приблизится смущен смех
тю
25/06/2018 21:16
Антонов007, робингудиш ...?
Антонов007
25/06/2018 21:25
sashko65
25/06/2018 21:40
Антонов007, опаньки...то ты уже товарисчем стал смех ну если так дальше дело пойдёт...гуру будешь голливудская улыбка
Антонов007
25/06/2018 21:46
да.. может телемастера станут в почёте ..
master.m
25/06/2018 23:29
Думаю,начнем по старинке - с прошивки.....давайте взглянем на статистику....
Антонов007
25/06/2018 23:51
не знаеш когда пишут серёзно .... вот на морде небось отмаргивает F8 (часы)
yura14
26/06/2018 08:13
Антонов007, откуда такие умные берутся ??? смех
yura14
26/06/2018 13:19
Антонов007 писал:
Антонов007, Ты чего, ни разу не грамотный ??? Тогда прочти ещё раз !!! -
vano666 писал:
.... при этом моргает индикатор цикла на котором зависла и быстро моргает "замочек" .....
Антонов007
26/06/2018 13:34
такой нет ошибки ,фото морды в студию или огласите ошибку или считайте прошивку ,
возле машинки нужно быстрее бегать смех
не утверждал ,что F8 сам знаеш ..
Или там модуль аркадия тогда задница Знаю, но не скажу!
vano666
26/06/2018 15:30
Вчера по чистил блок управления (плату), сегодня включил машинку "на сухую" в режим отжима, весь цикл прошел без проблем.
Затем включил режим стирки, водичка нагрелась, стирка прошла до слива воды и машинка снова повисла на глухо (из индикации только быстро моргает замочек).
Видос:
https://youtu.be/_y8hoKSykSE
тю
26/06/2018 15:57
прошиву сливай и сюда
шайтан
26/06/2018 16:02
Автору - к мастеру.
Тема в мусор.
vano666
28/06/2018 20:18
В общем как всегда, как в двух поговорках:
1. Смех без причины - признак дурачины.
2. Смеётся тот, кто смеётся последний.
Снял ТЭН, проверил "не хитрым" способом - ПРОБИВАЕТ! Заменил ТЭН, полёт нормальный. Вывод - товарищ Антонов007 был прав, за что ему и респект, тем кто искренне хотел помочь - тоже спасибо, остальные смейтесь дальше...
Рифат
28/06/2018 20:41
Антонову не респект , а что то пожестче уже пора выписать
vano666
28/06/2018 22:45
Рифат писал:
это уже не мне решать улыбка я лишь констатирую факт, он единственный указал на источник проблемы, угадал, ткнул пальцем, да пофиг... На до мной тут уже не впервые тоже хохочат, я не мастер СМА, но починил уже не одну, не две, больше...
