Samsung CS-29Z40HSQ
Iosif1
29/06/2018 20:41
телевизор Samsung CS-29Z40HSQ шасси S63A Cгорел строчный транзистор J6920A ,Родного не нашёл,порекомендовали BU 2527,взял на всякий случай два с A и D буквами.Перед заменой замерил питание В+ в дежурке 110 в в рабочем при нагрузке на лампу 60 вт 145в/Вопрос-какое напряжение должно быть в рабочем?Пока все вопросы.Просто боюсь спалить транзисторы.У нас за ними надо ехать в областной центр.
Alekc.Remizov
29/06/2018 21:49
Напряжение около того, +- 5 вольт. Прежде,чем ставить транзистор - нужно заменить коллекторные ёмкости, пропаять не контакты, проверить электролиты по 145в, и в строчке пред оконечке. + аналоги бывают перегреваются - надо контролировать температуру, и возможно корректировать цепь базы - если перегрев ( особенно аналоги серии BU...).
Yuritsh
30/06/2018 00:38
Iosif1 писал:
Чтобы не спалить - для начала надо найти причину сгорания родного транзистора, о чём ты даже наверняка и не задумывался.
Вано
30/06/2018 09:03
Iosif1, пали эти. на 10 минут хватит.а покупай 6920 не фуфло.
Iosif1
30/06/2018 14:15
Yuritsh Если бы не задумывался бы то не спрашивал бы.Варианты такие-привезли на дачу,там влажно.Подсохли электролиты,меняю сейчас,вылетели высоковольтные кондёры-проверил короткого нет,утечек тоже..Пока больше не знаю куда копать.Купить родные и не фуфло не получилось.Все предлагаемые подписаны краской,вроде как настоящие лазером.Может подскажите,что ещё проверить?Сборку диодную выпаял,всё в норме
ДОБАВЛЕНО 30/06/2018 15:39
Запаял,вроде всё проверил,вылетел сразу
Iosif1
30/06/2018 14:53
Померял отклоняющую,на строчке красный-чёрный всего 0.6 ома.Что так и должно быть?
валентин-сибиряк
30/06/2018 17:48
Iosif1, коллекторную ёмкость надо менять,а не проверять на утечку и на короткое бяка
Iosif1
30/06/2018 18:24
Заменил коллекторную ёмкость,про отклоняющую подскажите.Сгорит последний и без телевизора целую неделю
Alekc.Remizov
30/06/2018 18:39
В большой диагонали примерно такое сопротивление, хотя может пробивать при работе. По +145 вольт в разрыв лампочку 100 Вт, и опять повторюсь ёмкости на коллекторе (наборка примерно 12000 пФ*2кВ ) менять не меряя.
валентин-сибиряк
30/06/2018 18:47
Iosif1, а ты включай через лампу на 500вт.Температуру постоянно контролируй,через 2-4 сек.
Вано
01/07/2018 10:30
для первого пуска. цепляй в запас 10000 в колектор на землю.и лампочку тоже.
iv-9
01/07/2018 13:29
C425 130n под замену, если нечем проверить. ТДКС тоже под подозрением, прокачать. Левые транзисторы на каждом шагу. улыбка
Iosif1
01/07/2018 16:12
подключил в разрыв лампочку 300вт нагрузил 60 вт поставил конденсатор 10000 в коллектор на землю,C425 130n под замену нет,прибором померял,утечку не показывает,При включении слышно появляется на секунду высокое и телевизор отключается.Если ТДКС,менять нечем,проверять не умею.Лампа на 300 вт почти не загорается.Что ещё смотреть подскажите пожалуйста?
alexsey_84
01/07/2018 17:59
Iosif1 писал:
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 19:00
Iosif1, в сторону СЦ!
валентин-сибиряк
01/07/2018 18:53
Iosif1, эти кондёры обрываются.
Alekc.Remizov
01/07/2018 20:21
"нагрузил 60 вт" -куда, и зачем не понятно. Лампочки, и конденсатор 10000 - удалять, и на старт.
Yuritsh
01/07/2018 20:30
Iosif1 писал:
вылетел сразу
Yuritsh писал:
Iosif1
01/07/2018 20:45
валентин-сибиряк поставил С425 на 222J результата нет,смотрю вторичку ТДКС,а так тупик
ДОБАВЛЕНО 01/07/2018 22:12
Alekc.Remizov
для первого пуска. цепляй в запас 10000 в колектор на землю.и лампочку тоже. Совет Вано.Убрал,всё равно уходит в защиту.Проверил конденсаторы на кадровую,поменял ,там сопротивление по + и -порядка 100ом.Вроде нормально.Мыслю так,если бы ТДКС был неисправен,высокое вообще бы не появлялось да и вышибло бы сразу строчный транзистор или лампа на 300 вт загорелась.Блок питания выдаёт 117в деж. и 145 в раб.Остальные не знаю сколько должны быть.Схемы не нашёл.Есть сема 29Z57HPQ,по ней ориентируюсь/
SASHATOD
01/07/2018 21:56
Iosif1, А это шо не твоя? http://monitor.espec.ws/section1/topic135495.html
Iosif1
01/07/2018 22:15
SASHATOD
Спасибо за схему,до кучи почитал неисправности строчной,Завтра займусь дальше.Много полезного узнал. классно!
iv-9
01/07/2018 23:58
Iosif1 писал:
Какое отношение имеешь к ремонту ТВ? Разницу между 130 000 и 2 200 улавливаешь? Это все-равно, что убрать его из схемы и жечь HOTы. Пилец классно!
Iosif1
02/07/2018 19:52
Купил конденсатор на 134J поставил вместо С425 не работает.Высокое на секунду включается и всё уходит в защиту.
Iosif1
03/07/2018 17:00
заменил С425 на 134J ,Заменил полностью высохший С404 .сейчас включается на 3 сек, успел померять вторичные с ТДКС +16 и -16 вольт прыгают до нормы ,а вот 210 всё равно мало 150 и потом сразу 110вольт.Проверю видеоусилители,вроде коротить больше нечему.В СЦ уже всё проверил,плохо,что не совсем понимаю принцип работы защиты
Iosif1
05/07/2018 16:27
установил новый родной транзистор J6920A,всё равно уходит в дежурный режим.Осциллографа к сожалению нет,проверить частоту на задающем строчной не могу,на Q402 питание 9вольт,при включении кратковременно до 15 вольт.Послушал просто наушником через конденсатор на трансформаторе Т401-там почему то прослушивается ещё и сигналы кадровой .Заменил все элекролиты возле Q402 и HTC401.Подскажите откуда пролазит кадровая,на сколько можно отключить отклоняющую,чтобы проверить не с неё ли пролезает кадровый сигнал.Заранее извиняюсь за дилетанство в моём ремонте.Если проблема с прошивкой,то где найти.И какие ещё варианты такой неисправности
Iosif1
09/07/2018 17:02
Iosif1 писал:
Поменял микросхему на кадровой развёртке,посмотрел любительским осциллографом ОМЛ частотку на HTC 401 и на Q 402 везде два сигнала пила и прямоугольники.На 5 ноге HTC 401 прямоугольных импульсов не видно или осциллограф не видит из-за слабого сигнала.Дальше вообще не знаю куда копать.Может кто подскажет?Как кадровая залезла в строчку?Отключал питание на кадровую,строчная чистая.Подскажите пожалуйста.
Iosif1
10/07/2018 15:40
Убрал лампу со 145в стояла в разрыве,заработал.Полчаса прогона,температура 55градусов.Осталось убрать подушку слева экрана
Iosif1
13/07/2018 12:53
Подбором C421 установил нормальное изображение по горизонтали.Прогон 5 часов,всё в норме.Тему закрываю.Всем,кто помогал-Большое Спасибо!!!
