UE32F6100AK подсветка работает не вся. | |||||
| Shutdown 04/07/2018 02:57 |
тв: UE32F6100AK
шасси: HF320CSA-B1 БП\LED: BN44-00620A Изначальная проблема не работала подсветка. Заменил все 5 планок подсветки на новые, подсветка включается, но светятся только 3 из 5 планок. Переставлял местами ничего не меняется горят только 1-2-4 не горят 3-5. Как они включены есть примерная схема? напряжение на разъеме планок которые светятся 24в которые не светятся 50в |
| Feuerbard 04/07/2018 03:11 |
На ф6100 подсветка управляется шимом с ткона , если там низкий уровень на одной из ног то планки не светятся , а без майна все горят или нет ? |
| Shutdown 04/07/2018 03:51 |
Без майна как раз и горят не все.
С майном так же горят не все, но через 5 сек снижается яркость на 10% |
| МихаилСергеевич 04/07/2018 05:29 |
у меня был такой случай, но там до меня поковырялись видимо, в общем отходили контакты в разъеме, к блоку питания где подключается от планок, звонил, звонил, то звонится то нет, в общем все проводами соединил и все)) |
| qazedcwsx 04/07/2018 06:44 |
МихаилСергеевич, поддерживаю - очень ненадежный разъем между БП и линейками... |
| Иван Зенин 04/07/2018 08:53 |
Шлейфик с БП на корыто не переворачивал, случаем? |
| Shutdown 04/07/2018 14:43 |
Шлейф вообще не снимался не было необходимости. Принесли на замену подсветки были сгоревшие 9 светодиодов. Или сгорание светодиодов может потянуть за собой драйвер? |
| Yuritsh 04/07/2018 15:28 |
| Shutdown 04/07/2018 15:57 |
Да я понимаю что где то что то сломалось и копаюсь с этой платой 4-й день. Очевидные варианты типа 0ом резисторы, ключи, диоды, электролиты все проверил. Всю плату под микроскопом на наличие трещин и холодной пайки просмотрел. Может еще у кого похожее было. |
| Yuritsh 04/07/2018 16:18 |
| Shutdown 04/07/2018 17:49 |
АЗОВ это такой город. Судя по количеству сообщений кроме флуда ты мало что понимаешь. Закрывайте тему. - ТВ все же починил. Тут вроде не принято делиться информацией. А то начинающий мастер увидит и отнимет хлеб у мастеров с 17к сообщений на форуме.. |
| Yuritsh 04/07/2018 21:11 |
