Satfinder sf -600 не работает | |
| vitaliy89 08/07/2018 19:31 |
всем доброго вечера! у меня прибор satfindr sf-600 при настройке антенны на спутник перестал видеть сигнал и качество , день был жаркий жары было 30° он перегрелся на солнце теперь работает только от 12в тоесть он запускается, также есть под настройки частот но с кабеля спутниковое антенны не идёт не чего 0% ,на выходе на Lnb куда кабель вкручивается от туда идёт 13v подскажите что может загореть вот фото .
http://uploads.ru/kPmIE.jpg http://uploads.ru/u0mkN.jpg |
| sattel 09/07/2018 06:26 |
vitaliy89, так проверьте при включении транспондеров с Н-V поляризации, какое напряжение выдает прибор на тарелку. |
| vitaliy89 10/07/2018 05:25 |
никого показывает 0% и качество и сигнал когда подключаю антенну ,и когда отключаь антенну тоже 0% но мультиметром показывает на вых lnb 13v то что стоит транспондер по горизонтали то что по вертикали показывает 13в получается 18в пропала а было раньше всегда ,к статье у меня на флешку не идёт не какого напряжение и программатор не определяет ее может она сдохла? модель 24LC256 также эта флешь звониться на пробой все 4 ноги идут на пробой а на неё должно приходить напряжение? а нет не кого напряжение. |
