LED THOMSON T28D15DH-01B после грозы | |||||
| дима67 18/07/2018 18:27 |
Состав тв:
chassis: TP.S512.PB83 panel: LVW280CSDE E3 V5 t-con: MT3151A05-5-XC-5 ST2751A01-8 cpu: S2T512 spi flash: GD25Q64B tuner: XF-3SDT-H Проблема появилась после грозы. Приезжаю в сад, включаю и нет каналов. Пробую поймать, но он тупо виснет, с десятой попытки все таки вышел в режим поиска каналов, но ничего так и не нашел. Пришлось везти домой, и тут то обнаружилось что еще по HDMI нет связи с ПК. Ну да ладно, после замеров напряжений на всех линейниках и подсветке, понял что пора пробовать перепрошить. Нашел родной дамп от такого тв, прошил 25Q64. Телевизор завелся без зависонов, но так и не нашел ни одного канала, да и HDMI входа все так же бездействуют. Кстати по VGA входу сигнал принимает, флешку с фильмами воспроизводит. Уважаемые знатоки, подскажите куда обратить внимание, что проверить и/или заменить. Да и вот еще что, после прошивки и попытки найти каналы, опять появляются зависоны, проверяю прошивку сравнивая ее с той с которой прошивал, а они оказываются разные. Прошиваю опять и сразу сравниваю, одинаковые, включаю тв и пробую (безрезультатно, не ищет), опять сравниваю прошивки. Разные!!! Что за фокусы? Прошу совет. Тюнер? Заказал, жду, но что то мне подсказывает что не в нем дело. Свою прошивку выкладываю: |
| Vikont 18/07/2018 19:42 |
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/thomson/thomson_t28d15_shassi_main_board_tp_s512_pb83/256-1-0-49805?lhvMjy пробуй.Хотя вряд ли в ней дело. |
| дима67 19/07/2018 04:31 |
Vikont, Спс. конечно, но перепробовал несколько считанных с рабочих девайсов, результат один, как описал выше. Наверное дело в другом или нужна прошивка из под флешки. |
| iv-9 19/07/2018 12:10 |
При подбитом железе совать прошивки - это нонсенс. |
| дима67 19/07/2018 17:06 |
iv-9, Что в таких случаях делают? Если:
1) все напряжения в норме, просадок на выводах микросхем по питанию не обнаружил. 2) ничего не греется , что бы вызвало подозрение 3) подгорелых внешне элементов нет. проще всего так заявить: При подбитом железе совать прошивки - это нонсенс. Может совет по делу и я буду счастлив и Вы сможете почувствовать удовлетворение от помощи словом. И да кстати я не мастер по телевизионной технике, но и не обезьяна с паяльной станцией. ![]() |
| nsn63 19/07/2018 17:21 |
По порядку: 1.Найти мастера. 2. iv-9, скорее всего, именно это и имел ввиду....
....при чем амбициозная
И в заключении: ты как всегда не туда попал.Вернее попал пальцем в ж..небо,коллекционер тюнеров... |
| дима67 19/07/2018 17:55 |
nsn63, Вам трудно подсказать, подтолкнуть в нужном направлении? Только не к "мастеру". |
| Vikont 19/07/2018 18:24 |
дима67, обычно во время гроз убиваются процы,тюнеры и прочее.В каком ещё тебя направлении подтолкнуть?Можно подтолкнуть в направлении покупки майна. ![]() |
| дима67 19/07/2018 18:43 |
Vikont, Это понял. Подтолкнуть это помочь определить что именно полетело. Т.е. я не пойму, настоящие мастера такие платы не чинят? Как понять, методом последовательной замены проц, тюнер и прочее?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2018 20:45 Да кстати, повторюсь, по VGA входу работает и не зависает, даже можно звук подать, как монитор т.е. работает. И вот как на проц грешить? |
| дима67 30/07/2018 04:19 |
Замена тюнера ничего не дала... |
| Евгений373 30/07/2018 12:18 |
У тебя проц. подбит, т.е. его чутка ранило=не убило. Можешь поменять, если есть желание. |
| дима67 30/07/2018 15:06 |
| Евгений373 30/07/2018 15:59 |
Ну так выше об этом намекали. |
| дима67 30/07/2018 17:07 |
Евгений373, надежда была что вылетел тюнер, но когда углубился в проблему, понял что покупать мне майн. осталось найти не дорого. делов то. |
| Евгений373 30/07/2018 18:10 |
дима67, если не хочешь проблем, то бери 1в1. |
| дима67 30/07/2018 18:18 |
Евгений373, один в один нет, только 32 " -е, но прошить могу и ток на лэды убавить тоже. |
| Евгений373 30/07/2018 18:40 |
Главное чтобы тюнер совпал, хотя, у тебя донор будет, перекинешь ![]() |
| дима67 30/07/2018 19:02 |
тюнер есть вообще новый, я боюсь что кроме прошивки, тюнера, тока подсветки есть или нет еще различия. если нет то я уже нашел от 32". что скажешь, брать и шить? |
| Евгений373 30/07/2018 19:09 |
дима67, по питанию самой панели могут быть различия, но там перемычкой обычно переключается, а так бери да ставь, потом расскажешь. |
| дима67 30/07/2018 19:18 |
Евгений373, ок. с питанием в первую голову все проверю. |
| дима67 07/08/2018 15:18 |
Евгений373, Заменил майн, а он вообще не работает. Даже не светится светодиод. Пробежался по всем стабам и бп, и был немного удивлен, все как на этих фото, да и сравнивя со своим майном один в один. Вот только на обоих майнах на сетевой банке 287v, но мой то майн запускается. И вот еще, на присланном майне спи была в эфках, почему не знаю, залил туда нормальный дамп.
https://yadi.sk/d/1O0_UTVD3ZKPvf |
| Евгений373 08/08/2018 14:26 |
дима67, отписал тебе на мониторе. |
| дима67 08/08/2018 17:31 |
Я его победит! Короче может кому будет полезно. Майн от Dexp 32" точнее не скажу, продаван в отморозе. Было проделано для адаптации майна к моему телу: удалены резюки возле разъема IR&KEY, RK20, RK32, RK31, RK29, RK28 и DK3, вместо RK30 и RK27 нулевики, удалил у процессора RK26, и вместо RK24 впаял 10 ом.а так же удалил RK20. Ток подсветки почему то такой же как и у моей панели 300 mA. Трогать не стал. |
| kolkii 02/05/2019 10:12 |
ваша прошивка рабочая,проверил лично. |
