LG MH-6343C, синхронизация с сетью
noname555
22/07/2018 19:07
Вопрос чисто схемотехнического характера.
В блоке управления вышеуказанной печи был заменён трансформатор дежурного режима (со сгоревшей первичкой) на ТП-112.
На схеме имеется цепь R20C20Q20, формирующая прямоугольные импульсы частотой 50Гц из сетевого напряжения, снимаемого со вторичной обмотки трансформатора дежурного режима, которые потом подаются на ногу процессора.
Зачем МК знать фазу сети? И критична ли фазировка обмоток трансформатора дежурного режима для работы блока управления и печи в целом?
skolin
22/07/2018 20:49
"Зачем МК знать фазу сети?" - сами ответили , важно для синхронизации с сетью.
"И критична ли фазировка обмоток трансформатора " - какая тут фазировка одна фаза ноль. Ну если имеется в виду начало положительного и отрицательного полупериодов то да наверно существенно. Долго ли перекинуть концы вторичной обмотки.
noname555
22/07/2018 20:53
Концы вторичной обмотки перекинуть долго, вот только зачем?
Поставлю вопрос иначе: зачем нужна синхронизация с сетью?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2018 20:55
Ежели была бы симисторная коммутация чего-либо - тогда понятно, для определения перехода через ноль. А здесь одни реле...
skolin
22/07/2018 20:57
Обязательно! Просто так бы не придумывали. Для согласования выходных устройств, если коротко. Это на многих устройствах , особенно если там тиристоры нужно чтоб срабатывали в нужный момент. Думаю это не важно, важно если стоит значит должно работать так.
PS/опередил , значит что то другое в самой схеме.
noname555
22/07/2018 21:02
Что другое, поконкретнее? Схему я выложил.
skolin
22/07/2018 21:08
Конечно можно было бы, но для этого надо знать принцип работы, схемы не достаточно для этого. Я смотрел обе схемы.
Я их много разных видел, но никогда не вникал особо, только когда учился на кип. Меняли блоками, работа поточная простой практически исключается.
Что там справа на схеме DP1 ? Не индикатор.
noname555
22/07/2018 21:24
Индикатор. Семисегментный светодиодный индикатор на 4 знакоместа. Судя по управлению, с общим анодом.
skolin
22/07/2018 21:29
Время случайно не кажет? А то вместо генератора используют сеть.
noname555
22/07/2018 21:34
А собственный резонатор CR1 ему на кой? И без часов реального времени ( со своей батарейкой) время будет сбиваться при пропадании сети. Тем паче что в наших сетях стабильность частоты не ахти какая высокая.
skolin
22/07/2018 21:40
Всякие часы есть. Тут недавно была тема, есть собственный генератор на случай пропадания сети с батарейкой( индикации в это время нет). А основная часть работает именно с сети переделывая синусоиду в прямоугольные .
noname555
22/07/2018 21:57
Понятно что всякие часы есть. Люди наивно верят в стабильность частоты питающей сети смех
