Пром СМА Вега В18 322 замена частотника INVT CHF100A 2R2G4 | |
| dimaps 22/07/2018 19:47 |
Попросили из дома престарелых(специфического) отремонтить СМА промышленную Вега В18 322. Завод "Вязьма" Сгорел частотник INVT CHF100A 2R2G4. (частотник ссылка http://en-el.ru/files/File/invt/CHF100A_manual_rus.pdf)
Купил частотник (15т.р). Я им уже менял на пром центрифугу ЛЦ 25 этого же завода по этому и согласился http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=531830&postdays=0&postorder=asc&start=0 Только за 4 года забыл, сколько горя хапнул, чтоб параметры на частотнике настроить А тут еще и СМА. Вот схема:
Задействовано 10 входов частотника. Рулит им как и по схеме контроллер управления СРМ315.4 (габариты как у CD - ROM ) с жк дисплейчиком. Проблема в установке параметров частотника -вычислил только на 3 1)Р0.01 источник управления(1) - Входы было(0)- панель оператора (умолч) 2)Р5.01 функц клеммы S1- -1 вперед (так и было) 3)Р5.02 функц клеммы S2 - 2 назад (было 4- толчек вперед). Остальные 6 (1 там масса) представляю очень примерно, наугад боюсь, смущают очень Скорость1 (S3) частотника (на схеме выводы универсального частотника, а не конкретного) Скорость2 (S4) Скорость3 (HD1) Если движок 3х скоростной, зачем Скорость 3 на HD1(там S еще 3 штуки до s7) Схема есть от такой Веги, но там другой контроллер, там то методом тыка частотник можно было выставить параметры, у меня больше проводов
А вот сервис мануал бы вообще круто было....??[/url] |
| шайтан 22/07/2018 20:14 |
dimaps, для подобной техники есть отдельная тема ![]() |
| dimaps 22/07/2018 20:34 |
шайтан, Извини как перенести? Если можно перемести??
ДОБАВЛЕНО 22/07/2018 21:44 шайтан, не вижу я отдельной темы на пром машины, может скрытая? по твоей ссылке запостил просто без новой темы..... на доступ в Закрытый раздел не претендую... не ответ так не ответ... |
