FIRST Austria FA-902 не реагирует на пульт | |||
| dmv61 02/08/2018 12:25 |
Состав: ST92195C3B1/OAZ, FM24C08, TB1238AN, TA8403K... Не реагирует на пульт.С кнопок телека управление нормально. Попробовал подобрать МАК2000. На МАК реагирует, но попасть на подходящий код не могу. Некоторые кнопки срабатывают, но выключения добиться не могу. Была родная прошивка (телик- старый клиент), но не помогло- на родной пульт дальше не реагирует, а на МАК все так же. Прошу помощи. Спасибо! |
| валентин-сибиряк 02/08/2018 16:52 |
Здесь смотрел?
http://monitor.net.ru/forum/tv-first-austria-fa-902-info-103794.html |
| киев 02/08/2018 22:03 |
Проблема по видимому не в телеке а в пульте. То, что пульт чего-то излучает еще не говорит о том, что он рабочий. Резонатор в нем есть? |
| Yuritsh 03/08/2018 01:49 |
А пульт отремонтировать??? |
| dmv61 03/08/2018 14:52 |
Резонатора нет в google, аналога пульта нет, МАК не подходит. |
| dmv61 14/08/2018 20:08 |
Кварц нашел новый, замена не помогла (пульт генерирует)... |
| skolin 16/08/2018 13:16 |
Несколько пультов чинил по этой проблеме. Квац был не при делах. Обычно при сдохшем кварце пульт совсем не дышит. А тут излучение идет ( на радость фотокамерщикам ) а реакции приемника нет. Этим страдали пульты DRE 5000 теперь уже не секрет, там стояли резисторные сборки и сплошной не пропай. Один раз попался совершенно новый от DVT пристави, то же излучение есть а толку нет. Обратил внимание ,когда вскрывал, что угол корпуса "слегка коснулся стенки". Наверно летал в сторону хозяйки. Микроскоп решил проблему. |
