СМА Samsung WF7450S9C повтор ошибки 3E
yarik42
05/08/2018 02:42
Со слов хозяина :
Сгорел убл , купил новый замок, но толку ноль - машина заливает воду и дальше тишина.
Что сделал:
По скольку реле двигателя молчало после залива воды, полез в модуль.
Под замену пошло всё что красными стрелками указал:
1. Реле убл заменил, через раз включалось.. ошибка DE вылезала..
2. Реле двигателя все ноги звонились накоротко.
3. Транзистор или тиристор, не знаю как правильно назвать, что на радиаторе, в обрыве все ноги.
4. Дорожка на плате была в обрыве.
После чего при включении сма появилась ощибка 3E.
Далее пошло под замену:
1. Запёкшийся резистор ... сопротивление показывал 300 Ом, да уж больно чёрный.
2. Микросхему uln2003 заменили на KID65003
Опосля чего машинка пару раз отстирала ,а на третьей стирке снова появилась ошибка 3E и те же симптомы - налила воды и молчит. Переферия вся проверена, всё работает отлично...двигатель на столе запускал- рабочий, катушка тахо 40 Ом..сердечник катушки не расколот.
Проверил проводку двигателя до модуля всё в норме..ни коротышей , ни обрывов нет.....клеммник движка чистый, муха не сидела...Барабан не клинит, легко вращается.
Вопрос:
Что выводит из строя микросхему?
P.S:
Жаль машинку , красивая...с большим монитором... Прошу помощи
тю
05/08/2018 08:08
добил....
а мастера пригласить нельзя ?
аliеn
05/08/2018 09:21
yarik42 писал:
...не повезло ей с мастером... ему мониторы в ней снятся... Чудной
Антонов007
05/08/2018 10:11
ктото держит барабан и не даёт ему крутиться смех
аliеn
05/08/2018 10:43
Антонов007 писал:
постирали тюбик клея! смех
yarik42
05/08/2018 20:59
Проблема решена на другом форуме.... отдыхайте клоуны...
Антонов007
05/08/2018 21:46
виновники резисторы .. Idea
тю
05/08/2018 21:47
заходи ЩАРОВИК !!!
НЕВЕРЮ !!!!!!!!!!!
аркаша-10
05/08/2018 21:55
yarik42, зря ты так милейший , а что за газетка у тебя (та на которой модуль разложил) видать ты профи, а уважаемых людей оскорбляешь. Негоже так, Чудной
