BEKO DIS 5830 не срабатывает кнопка пуск/пауза | |||
| dikstor 08/08/2018 01:09 |
Привет мастерам! В наличии посудомоечная машина BEKO DIS 5830. В последнее время начала дурить. Перестала срабатывать кнопка пуск/пауза. Разобрал, проверил все провода, прозвонил саму кнопку - все ОК. Собрал - машинка заработала, но не долго длилось счастье. Через пару дней неисправность повторилась. Заменил электролиты - хватило на одну мойку. Поменял квадратные емкости на 305v - тот же эффект. Начинает работать совершенно непредсказуемо, как и перестает. Индикатор светится, режимы переключает, а кнопка пуска (ее тоже менял) как заколдованная )))
У меня 2 варианта: 1-й, это какое-то устройство блокирует запуск, но какое - не могу даже предположить. 2-й - проц не отрабатывает именно эту команду. Тут либо сам проц приказывает долго жить либо прошивка виновата. Может я что-то упустил? Подскажите, если не трудно, в какую сторону копать? |
| Антонов007 08/08/2018 01:46 |
сидит какаято ошибка |
| dikstor 08/08/2018 01:56 |
А в чем? как ее локализовать? |
| Рифат 08/08/2018 07:04 |
Локализация +решение проблемы по данному вопросу -телефонный звонок специалисту. dikstor, вы к нему обращались вообще или у вас категорическое желание обойтись как нибудь без него? ![]() |
| тю 08/08/2018 07:13 |
dikstor, упустил звонок мастеру
а копать надо к мастеру или в сторону мастерской |
| аliеn 08/08/2018 08:36 |
1. Меняем поочерёдно все устройства, чтобы проверить свои предположения... 2. Меняем проц и прошивку, вдруг там засада... Переходим к покраске корпуса... ![]() |
| dikstor 08/08/2018 10:03 |
Спасибо всем откликнувшимся!!! Рифат и Тю, мне казалось, что на этом форуме отвечают МАСТЕРА, а послать к мастеру или в мастерскую может и дурак. Особое спасибо Алиену - только ты не отметил 3-й пункт - меняешь ПММ на новую... |
| Рифат 08/08/2018 19:44 |
dikstor, нет вы не правы. Здесь вам не "Что?Где? Когда?" . Местные знатоки (мастера) не отвечают на вопросы телезрителей (клиентов). ![]() |
| dikstor 08/08/2018 21:50 |
а на какие вопросы тогда здесь отвечают? ГДЕ найти квалифицированного мастера? я разочарован.... тему можно закрыть..... |
| lectors198009 20/03/2020 15:50 |
Проблема возможно в входящем конденсаторе
У меня было другое, ПММ BEKO dfs 1500 не греет воду. (решено) Здравствуйте, поломалась посудомоечная машина BEKO dfs 1500 Перестал включаться ТЭН. ТЭН проверил все Ок! Мастером я не являюсь, но решил попробовать починить самостоятельно. Добрался до модуля управления При осмотре визуально обнаружил повреждённое реле, со спёкшимися контактами. Заменил машинка стала то греть воду то нет, стали трещать реле. Начала странно работать. Потом вообще перестала греть. Прозвонил весь модуль. Оказалось, что виновник проблемы конденсатор на входе питания модуля (он там один самый большой) . 1,5 мкф на 275 вольт. Работа машинки полностью восстановилась. Может быть кому то будет полезна эта информация. |
| Snas 20/03/2020 20:48 |
