ремонт dvb hobbit plus
syzgan
09/08/2018 23:36
добрый вечер. кароче я напартачил вот что. где гнездо антенны,припаян центральный контакт. так вот он отвалился,я стал его припаивать и нечаянно задел стекляшку которая около центрального контакта и она отвалилась. подскажите пжл. какая там должна быть стекляшка? или можно любую припаять? дело в том,что без нее не идет сигнал с антенны.
Fanttom
10/08/2018 00:08
равнодушие Что за стекляшка?Конденсатор который в тюнер-блоке стоит?Не поню на каком ресивере,кажется Скион,такой кондёр малюсенький отвалился,какой стоял незнал,поставил вместо смд обычный круглый оранжевый(одна нога его стояла на корпус,установил прозвонкой)на 102 (1000 пкф).Всё заработало.
