Ardo AED 1200X Залив воды при стирке. | |||||
| алексейSPI 14/08/2018 09:31 |
День добрый всем!
Машинка Ardo 1200X, при начале стирки смывает порошок с маленького контейнера, далее происходит переключение на смыв кондиционера т.е левый терморезистор выдвигается полностью и в итоге с большого контейнера порошок не вымывается. Правый терморезистор так же выдвинут полностью. Пропаял контакты на плате, были с трещиной, проблема не исчезла. Подскажите где искать проблему. |
| eskander 14/08/2018 10:00 |
| MPS20 14/08/2018 10:04 |
алексейSPI, симисторы, которые управляют "терморезисторами", проверь на пробой, или просто их замени. Или вообще кидай порошок в бак, прямо в белье. |
| xarl 14/08/2018 10:14 |
алексейSPI, заполняйте Профиль... |
| алексейSPI 14/08/2018 10:53 |
Благодарю, но я привык сам ремонтировать свою технику, и путь в мастерскую мне не нужен. Если нечего сказать кроме "мастерской" можно было бы промолчать. |
| xarl 14/08/2018 10:56 |
алексейSPI, Профиль заполнить. |
