ролсен c29r70 не включается
alek50685
16/08/2018 19:26
TDA9381
TDA9859
BSC25-N0748
STV9325
TDP-4A1B2
пришел аппарат не включался совсем, заменил половину литов на плате
теперь индикатор загорается зеленым на секунд 10, потом моргает красный индикатор
напряжения БП 130-22-14 появляются когда горит зеленый индикатор
нет да же попытки запуска строчной, хотя импульсы до строчного транзистора до базы доходят с проца
стал шить память, штук 5 пробовал, с некоторыми в защиту не уходит и постоянно горит рабочий режим(зеленый индикатор) и напряжения БП в норме как писал выше, прошивку родную прикладываю к теме
есть небольшой свист
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/08/2018 19:31
Если хоть что то мерил, то почему стесняешься результаты выложить?
cyberbob
16/08/2018 19:34
Дык на коллекторе стр.транзистора В+ то есть?Амплитуда импульсов не занижена?Сам транзистор живой?Мало информации,только шитие одно...а аппаратно кто будет ремонтить? улыбка
Kolupalkin
16/08/2018 19:39
alek50685 писал:
Стесняюсь спросить , а нахуа ты этим занимаешься когда у тебя -
alek50685 писал:
T БП 130-22-14 появляются когда горит зеленый индикатор
Вот там и ищи ,почему строка не запускается гы-гы
cyberbob
16/08/2018 19:43
Kolupalkin, А щас модно с шития начинать и похер что начинать надо не с этого.... гы-гы
alek50685
16/08/2018 19:51
cyberbob, а на коллекторе то и нет ничего
БЕЗЫМЯННЫЙ
16/08/2018 19:55
браво!
cyberbob
16/08/2018 19:57
И даже странно,чёйт строка не запускается....Обрывной,диод,ТДКС..ну и так далее.... смех
alek50685
16/08/2018 20:09
резистор 5 омный на обрыве, тв на прогоне
SASHATOD
16/08/2018 20:28
alek50685, смех
STIPLER
16/08/2018 20:35
cyberbob писал:
"Шитие мое.."
" Почто программатор в цари, пёс смердячий??"
" ТВ достоин смерти!"
" а я ему "понипрог 2000" - пущщай полетает!"
" ключница память шила..."
почти (с) смех
Yuritsh
16/08/2018 22:12
alek50685 писал:
стал шить память
напомнило анекдот
Пулемет замолчал.
- Комиссар, патроны кончились!
- Но ты же коммунист!!!
И вновь застрочил пулемет...
