LED Philips 32PFL4208T/60 Висит на заставке
tii52
20/08/2018 11:14
Фирма: Philips
Модель: 32PFL4208T/60
БП: 715G5793-P02-000-002M
Маин: 7156G5713-M01-000-005K
Добрый день.
Philips 32PFL4208T/60 после грозы висит на заставке, периодически включается, кое как удалось обновить прошивку, не помогло. Купили новую мать 715G5713-M0E-000-005X. Продавец заявлял что будет все работать, но по факту нет изображения, нет подсветки. После замены биоса между платами, старая плата показывает перевернутое лого PHILIPS, новая плата без изменений. При работе с новой матерью БП выдает напряжения не соответствующие маркировке на бп, вместо 12V на разъеме 8V, вместо 24V - 7V.
Подскажите пожалуйста как оживить телевизор. Спасибо.
Kazulya
20/08/2018 11:33
Во-первых, спроси с продавца маина. А там уже дальше пляши, по обстоятельствам. Зря ты паяльником лез, теперь он пошлет тебя и будет прав.
vadim3008
20/08/2018 11:56
tii52 писал:
А,со старой нормально?
Покупал где?
Наёмник
20/08/2018 13:43
поставил другой майн - вводи коды
а лучше обратиться куда следует
Евгений373
20/08/2018 14:02
tii52 писал:
После замены биоса
Нет в телеках БИОСА, чо баран или мамка стоя родила? злость наебучники недоделанные.
Иван Зенин
20/08/2018 16:38
Панель угандошена, полосы какие-то...
tii52
20/08/2018 18:58
Покупал на авито из другого города. Панель не угондошена... со старой матерью и старым "биосом" "PHILIPS" нормально отображается.
Иван Зенин
20/08/2018 19:15
tii52 писал:
Бред. Он бы не включился вообще. Неправильно меришь.
ProIzhevsk
20/08/2018 21:48
Иван Зенин писал:
Всё ок с панелью, не надо паники, вчера после замены майны получил точно такие же полосы на перевёрнутом изображении (не на логотипе конечно, а именно на живом изо), тоже думал, что панель залита и ей кранты, а оказалось - что просто код панели был выставлен неверно. Верный код панели решил проблему "столбов" и перевёрнутого изображения.
Feuerbard
21/08/2018 02:58
Да такое бывает когда не то разрешение у выставленный панели
