LED SONY KDL-40WD653 перезагрузка | |||
| URFIN 21/08/2018 13:14 |
Model: KDL-40WD653
Panel: NS6S400DND01 4-580-636-11 LED backlight: 2015SONY TPZ40 FCOM A06 REV1.0 151014 LED driver (backlight): integrated into PSU Power Supply (PSU): ACDP-060S03 Adapter 19.5V MainBoard: 1-980-335-23 173587123. A2093494 включается, пишет SONY , и так 3 раза. Потом 6 мыргов свд. Матрицу вскрывал, светики все горят. Мать подкидывал. Может модуль ВАЙ-Фай не видит. Не могу понять. Может у кого было подобное? |
| Евгений373 21/08/2018 14:38 |
Если майн подкидывался, то остаётся панель и питатель, вайфай такую бяку врядли давать будет. |
| URFIN 21/08/2018 14:49 |
родная мать моргает 5 раз. но нет изо. так что панель рабочая. питатель подкидывал. смущает- 3 раза пишет сони и уходит в аут. что означает трех разовая загрузка. |
| Docktor 21/08/2018 17:04 |
Вообще то эту плату надо шить по серийнику с отключенным Wi-Fi, сделав вначале сброс и только потом делать какие то выводы.
Видимо, тв был выключен при обновлении ПО. |
| URFIN 21/08/2018 17:31 |
Docktor, а по подробней? у меня есть плата с другого такого тв. |
| Наёмник 21/08/2018 19:46 |
5 раз у сони значит майн не видит панель(t-con) - тема избитая
и по этой майне есть инфа - нет питания на одну микруху или оно занижено |
| URFIN 21/08/2018 21:42 |
5 раз у родной. Я купил плату мать. С ней 6 мыргов 3раза перезагрузка и панель она видит. Лого сони 3 раза. Надо внимательней читать желательно с начала |
| iv-9 22/08/2018 01:28 |
6 мыргов - по жизни проблема сонек с подсветкой. То что все диоды вспыхивают - ни о чем, на каком-то (или каких-то) падение напряжения завышено, срабатывает OVP. Переверни линейки и замени диоды, где линейки потемнели под диодами. |
| Feuerbard 22/08/2018 02:08 |
Купленный майн дохлый эка невидаль |
| URFIN 22/08/2018 02:13 |
Возможно как вариант. Но почему 3 раза грузит а изо не появляется хоть на секунду. Я читал проблему 6 мыргов. Там изо появлялось потом гаснет и моргает. А у меня пишет заставку потом гаснет подсветка. Потом опять сони и так 3 раза. Как у филов с перезагрузкой. Может есть сервисники соньки, они знают, должны были сталкиваться. У меня соньки редкость, Лед я имею в виду. Тем более Андроид.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 02:15 Майна было 2 на подкид Поведение одинаковое. ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 02:18 Завтра если на рыбалку не смотаюсь, буду еще раз разбирать матрас и проверять диоды по току, хотя это маразм. Сонька ох ела со своей защитой. |
| iv-9 22/08/2018 02:32 |
Именно так и работает при дефекте подсветки. Никакого изо, рубится на заставке. |
| B.B. 22/08/2018 08:26 |
URFIN, уже 2 раза тебе подсказали, что надо делать. ![]() |
| Евгений_В 01/02/2021 09:44 |
Подскажите пожалуйста, как можно отключить блокировку, чтобы телевизор мог работать при отключенной матрице? |
