Холодильник Ariston BMBL1822F/HA не включается компрессор
Chuzhoj
23/08/2018 00:00
Ariston BMBL1822F/HA, main: EDT0159.5 с контроллером SP101655, не включается компрессор, постоянно открыт триак оттаивателя. Сенсоры холодной камеры и морозилки по 11 кОм, сенсор оттайки показывает 129 кОм. Сопротивление оттаивателя 300 Ом, термореле исправно. Если включить холодильник с вывернутыми на холод регуляторами температуры, то через несколько сек. майн показывает аварию, начинает пищать и мигают светодиоды обеих камер, а может и не пойти. Если включить холодильник с вывернутыми в "0" регуляторами холода обеих камер, плата нормально включается и позволяет включить режимы быстрой заморозки, но при этом триак оттаивателя не выключается и реле компрессора не включается. Новый сенсор оттивателя подкидывал, ULN2003 заменил. Результат тот-же. Все полупроводниковые элементы исправны. Что ему не нравится не пойму, на контроллер грешить не хочется...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2018 01:18
Ни с того ни с сего выключилась разморозка, но реле компрессора не включается. С контроллера на ULN-ку сигнал на вкл. реле не приходит.
Chuzhoj
24/08/2018 09:37
Опять включилась разморозка, чего ему надо, ума не приложу...
Chuzhoj
27/08/2018 11:52
После каждого включения, сначала включается разморозка, а не компрессор. Через некоторое время разморозка отключается, но компрессор так и не включается... Может кто-нить всё-таки намекнёт, в чём может быть причина? Танцы с бубном вокруг изменения сопротивления сенсора разморозки результатов не дали.
Chuzhoj, к мастеру...
