рубин 55m10 чернобелое изображение в ntsc | |||
| tekron 26/08/2018 12:36 |
Здравствуйте форумчане !
Есть вопрос по телевизору рубин 55m10 при подключении игровой приставки изображение в pal выдает цветное, а вот в ntsc выдает черно белое, но ровное и без помех. Был ремонт на телевизоре менялась видео микросхема, старую пробило. Фото телевизора приложил. По сути в 50 герцах работает в цвете, а вот 60 уже черно белое изображение. Не подскажите, что может быть? ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 12:37 Может есть какое то меню отладки и его нужно включить? |
| Евгений373 26/08/2018 12:44 |
А где уверенность что приставка выдаёт именно NTSC? |
| tekron 26/08/2018 12:49 |
Проверялось на приставке NTSC (jap) региона, а там только 60 герц ну и на PAL приставке.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 12:49 Я тоже сначала подумал может приставка но подключив их три штуки понял, что дело именно в телевизоре и именно при 60 герцах. |
| STIPLER 26/08/2018 13:27 |
NTSC 3,58 и NTSC 4.43 - таки две большие разницы!
В Рубине наверняка NTSC 4.43 и то только по видеовходу, меняй телевизор. Можно ещё по RGB попробовать подключить, но для этого нужен разъём SCART на ТВ, и соответственно, приставке. |
| tekron 26/08/2018 13:47 |
SCART есть сзади телека
ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 13:48 Притом там только скарт и приходится использовать переходник на тюльпаны ДОБАВЛЕНО 26/08/2018 13:54 А разве есть разница тюльпаны или SCART? |
| STIPLER 26/08/2018 14:11 |
В SCART кроме входных/выходных сигналов видео и звука присутствуют также цветовые RGB сигналы, по которым можно было бы подключить входное устройство. Только ведь на пристаке то SCARTа, и соответственно, выходных RGB сигналов нет!
Или, может, у тебя на приставке разъём типа DB-9 (мониторный) присутствует? Тогда так: |
| tekron 26/08/2018 14:41 |
Увы нет (
Но на али экспрессе можно купить под SCART но не факт, что это не те же самые тюльпаны. |
| валентин-сибиряк 26/08/2018 17:14 |
Не пойдёт он в цвете,давно уже пытались,да без толку. |
| tekron 26/08/2018 18:31 |
Только смена телека значит ... |
| ПАХА3 30/08/2018 16:07 |
Посмотрите на плате возле видеопроцессора который менялся есть кварц на 3.58 или может есть место для установки. Если такого кварца нет то и цвета не будет . В характеристиках указана поддержка NTSC 3.58
ДОБАВЛЕНО 30/08/2018 16:33 Заглянул в схему от твоего тв там указана TDA 9381 (кварц 12 MHz ) эта м/с поддерживает все системы скорее всего нужно полазить в сервисном меню |
