Canon PowerShot A580 IS (Canon A580 IS) - нет карты памяти | |||||||
| Maksimov 02/09/2018 03:26 |
Canon PowerShot A580 IS (Canon A580 IS) - нет карты памяти, так объявляет фотоаппарат.
А компьютер объявляет что устройство USB не опознано. Решил я смастерить блок питания из трансформатора и выпрямителя. Тестора два и оба врут, и путём тыка пришлось. Смотал вторичную обмотку, на глазок и тесторами прикинул, вроде меньше 3 вольт. Штекер сделал и в фотик через выпрямитель воткнул. А фотик пишет - Поменяйте батарейки. По руководству: Компактный блок питания CA-PS800 - Номинальные выходные параметры: 3,15 В=, 2,0 A Ну я по паре обмоток добавляю и опять через выпрямитель в фотик втыкаю, и так пока ужас не взял. Много ведь, на прикидку уже вольт 6 при 3-х амперах, был такой трансформатор с проволокой 1,4 мм. в диаметре. Короче так и не получилось, три трансформатора разломал и не сделал. Потом вычитал, что вроде блок питания работает когда аккумуляторы вставлены. А я с пальчиковыми батарейками пробовал или без ничего, только одним внешним. Так ли это? И не стала определяться карта памяти, как починить, программку дайте? И я придумал, контакты примотал к батарейкам в слот и вывел проводки к внешним батарейкам огромной мощности. Так он опять пишет - Поменяйте батарейки, ответьте, почему? Ему же 3 вольта дали, и амперажу немеряно. Пришлось добавить ещё пальчиковую последовательно к 2-м большим. Получилось 4,5 вольта, и заработал. Можно ли так, 4,5 вольта вместо 3,15. И почему 3,15 в руководстве а не 3.0, ведь не бывает аккумуляторов и батареек больше 3.0 вольт. И того три вопроса: 1. Как и какой программой влезть в карту памяти и форматнуть её? 2. Можно ли питать 4,5 вольта если по манулу 3,15 и почему если батарейки 3.0 вольта? 3. Внешнее питание работает если аккумуляторы вставлены или с батарейками можно? Canon PowerShot A580 — руководство пользователя. В нём "Найти": 3,15 http://manualphoto.ru/canon-powershot-a580-rukovodstvo-polzovatelya/
| n max 02/09/2018 10:17 |
Там батарейки нужны алкалиновые способные давать нормальный ток,с этими что у вас на фото работать не будет.
При попытке крутнуть моторами проц фотика видит просадку по питанию и пищет соотв сообщение. Много таких приносили в ремонт с дешовыми батареями после замены их на правильные все становилось нормально. по карте памяти подкинуть её в ноут\картридер и форматнуть на компе если карта форматируется и видится на весь объём то смотреть картридер фотика если всё гут то скорее всего потребуется реболл проца(было такое пару раз). Кружок очумелые ручки ![]() |
| Maksimov 02/09/2018 13:50 |
n max, Я уже понял что при включении просаживает ампераж а за ним и вольтаж.
Можно ли его питать 3-мя огромными батарейками, то есть 4.5 вольт? При этом фотик работает! Про карту памяти. Компьютер через спец слот её не видит. и фотик тоже. А вторую, другую карту памяти видят оба и она работает. Проц значит в порядке. Как увидеть (Программу дайте) карту памяти в компьютере? |
| n max 02/09/2018 14:02 |
В компьютере карта памяти будет определятся как обычная усб флешка без всякого стороннего п.о. средств винды для этого достаточно.
В ноутах есть встроенный карт ридер,его достаточно для этих целей.Со стационарным компом карт ридер нужен внешний. Как то пихал в фотик литеевую акб от мобилы работал нормально,хотя тоже на фотике было написано про 3 вольта питания ничего с ним не случилось |
| Maksimov 02/09/2018 14:19 |
Спасибо. Хоть и мудрено ответили но я понял что можно 4.5 вольта в фотик. Это глобальный выход.
Но почему от одного адаптера не работает, может ему надо ещё аккумуляторы вставлять? ***** Карта памяти в компьютере не определяется как USB, дайте программу чтобы её увидеть. Компьютер объявляет что устройство USB не опознано. |
| n max 02/09/2018 14:30 |
Смотря как вы к компу её подключаете(мож карта неисправна)
Нагрузите свой адаптер током под 2 ампера и посмотрите насколько просядет напряжение |
| Maksimov 02/09/2018 14:45 |
Да, Вы правы, карта не исправна. Чем и как починить?
Адаптер втыкал в отдельное гнездо там где выходы. Оттуда и внешние бабарейки не работают. Но слышал что вместе с адаптером должны стоять аккумуляторы в фотике. Так ли это? Мерить не чем, сломанные два мультиметра, но они врут. На глозок приходится с током работать +-километр. Глупо, но факт. Тем более что работа одноразовая. |
| n max 02/09/2018 14:56 |
Карту можно разобрать и увидеть там залитое компаундом дерьмо если сильны в нанотехнологиях то милости просим заодно и форуму расскажете как это делается--мы вам орден выпишем от имени администрации.
карту надо отдельно к компу подключить без участия фотика через картридер или в ноуте в специальную дырочку там карт ридер встроенный |
| vadim3008 02/09/2018 17:40 |
Ты,издеваешься?
Переношу! |
| Maksimov 02/09/2018 21:04 |
vadim3008, а что я нарушил если у меня сломались ДВА мультиметра?
vadim3008, Объясните, будьте любезны! vadim3008, скажите у Вас никогда ничего не ломается? ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 21:10 n max, я силён в любых техноглогиях так как ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА! Конечно в комп через картридер, но виндовс ХР, имею подозрение что он глуп как и я и не понимает карту памяти. Сейчас за 20-30 минут верну Винодвс 8 и может он поймёт карту как УСБ носитель. Потом опять но уже за 10 минут верну свой любимый Виндовс ХР. Он у меня хорош и работает с 18 среда Август 2004 г., 15:00:00. |
| n max 02/09/2018 21:20 |
Дешёвый тестер можно за 5 долл купить для большинства целей достаточно Я их за год обычно пару штук сам могу сломать
Да должна ХР видеть флешки на работе такой комп есть и видит нормально |
| vadim3008 02/09/2018 21:25 |
повод купить новый,и не надо давить на жалость.
Попробую объяснить кратко!Перенёс,что поучительного для участников форума,в этой теме нет, покупаете новые аккумуляторы,ищите другую карту памяти,вот и все дела!
если, что и ломается,есть другой комплект измерителей! |
| Maksimov 02/09/2018 21:30 |
n max, 360 рублей самый дешёвый тестер - вчера искал, не осилил.
Вондовс ХР тут не при чём, он пишет: Одно из подключенных к этому компьютеру устройств работает неправильно, и Windows не удается опознать его. Вопрос как показать Windows? ДОБАВЛЕНО 02/09/2018 21:34 vadim3008, я чего то не понимаю Вас, Вы ПРАВИЛЬНЫЙ ЧТО ЛИ? А я значит НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ? Какая жалость, что это такое, мне 60 лет я видел и знаю людей и у них НЕТ ЖАЛОСТИ! Точнее я понятия не имею кто такие люди, раньше казалось что понимаю их, но это была моя наивность. Я представить себе не могу как и о чём думают люди и почему и зачем так творят... Люди не ведают что творят. |
| Maksimov 02/09/2018 22:44 |
vadim3008, я взял тестер у соседа - верните тему в фото |
