LG 50ln540v нет изображения, нет питания на подсветку | |||||
| Texnosmart 06/09/2018 02:49 |
Принесли на ремонт, LG 50ln540v нет изображения, индикатор горит. Включается с кнопки, индикатор пульсирует и тухнет, как будто включен, но картинки и звука по прежнему нет.
lgp4750-13pl2 блок питания выдает только 3.5 в, а 12, и 24 нету. И нет напряжения на подсветки, даже в момент включения. Были заменены 3 светодиода, были в коротком и обрыве. Но так и не запустилось. По схеме не понимаю, так как новичок. В общем не могу запустить думаю из за БП то что нету 12 и 24 в. Конденсаторы транзисторы и диоды целые. На сетевом конденсаторе 310 вольт стабильно. На кнопке power 3.3 при включении. Вот фотки https://ibb.co/heCgAK https://ibb.co/ngtXHz https://ibb.co/kBcsHz https://ibb.co/hyU6cz https://ibb.co/k7kOPe https://ibb.co/dRNEVK https://ibb.co/jtXsHz https://ibb.co/hUQZVK https://ibb.co/kVzuVK https://ibb.co/iQzuVK |
| iv-9 06/09/2018 03:04 |
Какая связь? А как тебе советы давать? Действия элементарные - если есть команда на включение PFC и основного PSU (а она из твоих слов есть), то разбирайся, почему они не работают. Подача питаний на ШИМы и т.д. Кстати, первая цитата особенно звучит после этой:
| Texnosmart 06/09/2018 03:06 |
Оставил ссылки на фото с блоком питания, я новичок. Подскажите что не дописал?! Телевизор не запускается даже после замены светодиодов. Наскольуо я знаю на подсветку должно приходить около 100 вольт, но там даже на секунду не появляется никакое напряжение. |
| яков12 06/09/2018 05:16 |
Закрой телек и пусть везут мастеру. |
