как найти учечку на акамулятор от телефона | |||
vitaliy89 11/09/2018 16:32 |
Здравствуйте! как можно найти учечку на телефоне Леонова ходил в сервес подключали лаболоторник учечки не показал а как найти учечку на батарей ? |
Евгений373 11/09/2018 16:50 |
сам то понял, что спрашиваешь учеЧик? |
vitaliy89 11/09/2018 17:10 |
ну может я не так пояснил ,напишу ещё раз как найти ток течёт или нет у меня батарея садится стало очень быстро по этому хотел найти идёт ли ток или нет на батарей ? |
vadim3008 11/09/2018 17:21 |
Это,что-то новое! vitaliy89, батарею не пробовал поменять? |
vitaliy89 11/09/2018 17:29 |
vadim3008, мне Нада проверить батарею с нагрузкой идёт или нет ток через нее в амперах или жи так не проверишь как можно определить в батарей дело или в телефоне ? батарея стала садиться буквально доходит до 50% а потом за 20 минут садиться до 0% или же прегиузишь тел скачки было 50% стала 20% после перегрузки тел ,но в сервес проверили на лаботорнике нормально запускается ток не чечет на амперах а вот батарею как проверить ?
ДОБАВЛЕНО 11/09/2018 20:33 что интересно я ставил эту батарею в планшет проверял и перегружал планшет нету скачков , на маем телефоне скачки темболия ток не течёт тел проверяли а садится батарея не понятно почему . |
Yuritsh 11/09/2018 17:56 |
vitaliy89 11/09/2018 18:22 |
ну учился когда , и как мне проверить батарею можно исправно или нет ? |
n max 11/09/2018 19:41 |
В сервисах должны быть приблуды замеряющие ёмкость акб(просто надо поискать нормальный сервис).Далее причинами разряда акб могут быть всякие вирусы(тут трафик надо смотреть сколько кушает)+далее утечки в плате во вторичных цепях к.п.(тут лабораторник ничего не покажет).
Далее надо знать что это-- телефоне Леонова--за ведро |
vitaliy89 11/09/2018 19:46 |
n max, а где токое показывает сколько она есть ? в сервес проверели как будит вести себя телефон от лаболоторник запускается нормально а вот саму батарею как проверить не знаю на ток течёт или нет ? |
skolin 11/09/2018 19:47 |
Мусолит тему с февраля , а воз и ныне ....http://satsat.info/voprosy-ot-vitaliy89/89350-akkumuliator-v-telefone-ne-derjit-zariad.html |
vitaliy89 11/09/2018 19:58 |
skolin, во-первых не мусолю а пишу я там ответ не получил по этому спросил тут . |
skolin 11/09/2018 20:02 |
на 10 страницах все разжевали, даже сегодня админ писал и вспоминал мочу. |
vitaliy89 11/09/2018 20:06 |
а что там разжовоно тлчто менять батарею я это знаю а вдруг эта не батарея по этому я сдесь спрашиваю может будет у кого какие мнения . да и вопрос я задал тут как проверить батарею . |
skolin 11/09/2018 20:12 |
Не надо....у тебя вредная привычка писать, писать а ответы никогда не читаешь. Вот сейчас n max, написал все что нужно и то же самое тебе писали там. Так что тема в пустую...закрываемся. |
n max 11/09/2018 20:17 |
Приблуда для измерения акб стоит нормальных денег,тут дешевле купить и подкинуть другую акб для чистоты эксперимента,да и показания лабораторника надо сравнивать с таким же заведомоисправным телефоном(желательно такой же модели или с таким же процем) иначе они будут ни о чём. Ну и не помешает прошить телефон желательно с заменой nvram т.к.могут слететь калибровки акб |
vitaliy89 11/09/2018 20:33 |
не пойму что имелось веду пртблуда ? замерять акамулятор чтоле ? шил его уже не однократно не помогала это потом калибровал батарею не помогло эта я вобще думал это контролёр менять Нада а вот как убидиться что это именно контролёр дело как его проверить ? а пробовал другие батарей подкидывать но там контакты не такие припатвпл провода ? Она также теряет ёмкость если телефон перегрузить не понятно откуда та проблема . |
n max 11/09/2018 20:52 |
Приблуда для тестирования акб имелась ввиду подключаешь к ней акб и она делает цикл заряда и разряда и пишет ёмкость акб вам только нужно сравнить с тем что написано на самой акб и сделать выводы,навроченные модели ещё и на экране компа рисуют кривые заряда и разряда акб для продвинутых пользователей |
vitaliy89 11/09/2018 21:19 |
тоесть эта тестер проверить ёмкость батарей имелось слово преблуда , у нас их точно нет в сервес , когда я пришло в сервес он просто подключил к лаболоторнику ток не чечет амперы показали выключенном режим он его запустил нормально говорит ,у меня сомнения что эта не батарея видь другие батарей тоже предложение перегрузки скачать батарей но у них ёмкость другая получается чуть 3 на моем 2000мах а на тех чуть меньше 1600мах , она также скачет когда делаешь перезагрузку тел идут скачки было 50%а перегрузил получил 20% куда-то 30% пропала пре перезагрузки именно происходит потеря при перезагрузки ,я жи проверял эту батарею на планшете предложение перезагрузки она не теряет ёмкость а на маем теряет емкость. |
n max 11/09/2018 21:50 |
У батареи ещё есть и внутреннее сопротивление,которое анализатор акб тоже показывает,которое тоже может быть завышено и тогда телефон без симки может работать нормально,а когда стоит симка и соотв.работает передатчик будет быстро разряжаться.
На проценты после перезагрузки может влиять контроллер внутри акб(он же может увеличивать внутреннее сопротивление акб. Ну а копаться в материнке телефона где всё залито компаундом дело не из лёгких(+черевато гибелью телефона в процессе ремонта)и не каждый сервис рискнёт этим заниматься.Т.к. в случаи форс мажора клиент сразу подаёт с суд и виновными будут те,кто ремонтировал (случаи из жизни) |
rommy 12/09/2018 00:43 |
1) выучи язык.
2) купи новый телефон. тема в корзину. |
vitaliy89 12/09/2018 06:19 |
n max, мы пришли к тому что Нада новую батарею менять так как нет тестера у меня мерить ёмкость акамулятор ,но ведь э та батарея работает на планшет и скачков нет при перегрузки планшета , на маем жи скачки телефоне лучше плату поменять чем контролёр паять я смотрел есть такая плата в интернете 30$ но мне Нада убидиться что это не в батарей дело только заменой на новую батарею хотя не факт что новая батарея не подделка . |
vitaliy89 12/09/2018 09:23 |
ещё я заметил такое что когда было у меня 60% я выключил телефон и вытащил буквально на 1минут батарею ,вставил обратно запустил телефон проценты упали стало 30% как то так она теряет проценты когда вытаскивает батарею с телефоно а не должно . |
n max 12/09/2018 22:50 |
Зарядить акб до упора и вытащить из тлф через сутки вставить обратно если процент упал то акб в мусор |
vitaliy89 13/09/2018 06:41 |
n max, так точно не пробовал это получается заряжаю акамулятор до 100% она когда заряжания 100% мультиметор покажет 4.1v это и будит заряжена на 100% значить вытащить батарею на сутки ? и через сутки снова вставить это я папробую и отпишусь .
ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 10:05 у меня на телефоне не работы разъем ,я заряжаю лягушкой я слыхал что лягушка теряет батарея емкость это правда не подскажите ? |
n max 13/09/2018 18:18 |
А что разъём припаять не судьба в том же сервисе
Лягушка вещь не подходящая для зарядки акб тем более современных которым нужен ток заряда 1...2ампера-они при любом раскладе будут заряжаться не оптимально и быстро терять заряд(проверенно лично методом научного тыка)... Тут наверное надо уже новый телефон покупать--так жить нельзя |
vitaliy89 13/09/2018 20:15 |
n max, да я паял феном да и оторвал разъем с карнем плату жду заказал целую такую , да год я уже пользуюсь лягушкой мне говорили может она и садиться ёмкость теряется батарей может она посадила ,ботарею заредил до 100% завтро в сечение суток проверю вставлю в телефон но утром была 4v я замерял ее а уже вечер я замерял также 4v мультиметор показывает вот если завтро я включу тел а она не потеряет ёмкость тогда не знаю на что думать . |
n max 13/09/2018 20:49 |
В течении года заряжать самарт лягушкой это ужас
Если пользоваться инетом то это надо делать каждый день или 2 раза на день.У меня б нервы не выдержали. Сейчас смарт с боле менее нормальными х-ками можно за сумму меньше 100 долл купить.......Ужос |
vitaliy89 13/09/2018 20:57 |
не пойму одно а что токого ,а разве лягушкой не льзя заряжать ? да год целый зарижаю как сломалось нижния плата , а для чего их продают бывает жи токое что летять разъемы и приходиться использовать лягушку ,меня пока этот устраивает смарт демболия не известно ещё что с ним или в батарей дело или а самом тел . |
n max 13/09/2018 21:10 |
Ну батарейки от звонилок ёмкостью 600-800ма\ч ещё можно было заряжать как крайний случай.
Да и лягушки я уже лет 7 в продаже не видел. Ну и телефоны последних моделей идут в целоном корпусе и несъёмной батареей--так что надобность в лягушках отпала от слова совсем |
vitaliy89 13/09/2018 21:39 |
у нас досихпор продают лягушку ,просто бывают что летят разъемы а паять и нести не каждый в сервес хотит,вот покупают лягушки и используют их а вы говорите что батарея портиться за этого ,а люди и не знают об этом а покупаю лягушки интересно а как она лягушка может садиться батарей а тоесть ёмкость терять ? просто если она теряет еме6 то я не удивлюсь на маей боторей тоже может ёмкость потеряла за 1 год ? |
n max 13/09/2018 21:58 |
Замена разъёма в нормальном сц стоит 10-20долл в зависимости от модели телефона,у ремонтёров на рынках можно найти варианты и подешевле(правда качество таких ремонтов как и следовало ожидать будет невысоким)..
Можно купить лягушку сэкономив при этом 5-15 долл и год заниматься сексом...У вас там с деньгами наверное туго |
vitaliy89 13/09/2018 21:58 |
вот что написана на лягушки 250v 50nz, dc2.8 8.7v 250man 3000man ,я так не понял . https://ibb.co/dOkskU
ДОБАВЛЕНО 14/09/2018 01:04 у нас долор скачет по этому у нас это будит дорого стоит заменить разъем 15-20$ а лягушку проще купить только бы если она не портит акамулятор . |
n max 13/09/2018 22:07 |
Ток заряда 250мА--это для кнопочных телефонов и то маловато будет.Ди появление этих лягушек произошло лет 10 назад,когда смартов почти не было
ДОБАВЛЕНО 13/09/2018 22:14
Да я в долл пишу т.к. нахожусь в другой стране,чтоб не напрягать вас пересчётом наших денег в ваши. Оно то понятно что проще,но пользоваться телефоном во время заряда нельзя+лягушка с током 250мА будет заряжать батарею допустим ёмкостью 5ампер часов почти сутки,я б уже новый телефон купил чем терпеть такое издевательство,не говоря уж о том чтоб оплатить замену разъёма.Как то так |
vitaliy89 14/09/2018 15:32 |
спасибо за подсказку ! я то думаю почему умения сутки батарей заряжается и догнать не могу ,это действительно так я в 00:00 ставлю на зарядку лягушку а к утру только заряжается в 9:00 утра батарея будит заряжаться полностью и на лягушки покажит индекатор будит гореть жёлтом что батарея заряжена и потом я запускаю и она показывает в тел 100% заряжена , вот только не ясно с батарей, как было вчера сказоно я ее зарядил до100% и потом вытащил полижала она сутки а сегодня воткнул и смотрю телефон показывает 100% тоесть за сутки ёмкость она не потеряла вых батарея целая ? тогда вых что-то в телефоне ? а когда был разъем тел от шнура действительно быстрей заряжается всего 2 часа а лягушкой долго может и правда она портит лягушка батарею этого я не заметил а что заряжает долга это так . |
vitaliy89 24/09/2018 20:48 |
всем привет ! Далия я не написал отвалилась антенна gprs мобильной сети нет тут вот как получается вот такая платка нижния в ней идёт два контакта Далия на крышки есть два контакта они прикосновались на плате двумя контактом сейчас на крышке как раз один контакт вырван при этом сеть мобильная плоха ловить как можно спаять эти два контакта на плате петлей что-ли как думаете а вот плата и крышка . чтобы мабильную связи лучше работала . https://ibb.co/idyoj9
https://ibb.co/cVtccU |
Зайцев Николай 03/10/2018 12:20 |
instinctboy95 05/09/2020 20:48 |
Отличный материал у туалетных кабин, рекомендую аренду https://bioecosystems-pro.ru/category/arenda-tualetnyh-kabin |
