toshiba color tv 2013xs как включить av без пульта
dima1983
19/09/2018 16:43
Добрый день. Имею старенький toshiba 2013xs. Пульта на него, к сожалению нет, да он и не нужен, ведь аналоговое ТВ у нас уже отключено. Проблемма в том, что даже если однажды переключить его в режим AV, то при повторном включении он снова переходит в режим ТВ. На передней панели кнопок такой функции нет. Подскажите пожалуйста каким образом его можно принудительно перевести в режим AV.
валентин-сибиряк
19/09/2018 16:45
dima1983, Скарт или AV входа?
dima1983
19/09/2018 16:47
только AV
виктор-теледоктор
19/09/2018 17:05
Купи пульт за 200р и не морочь людям голову.
skolin
19/09/2018 18:29
dima1983 писал:
только AV
Как? Там вроде бы есть скарт. Тема обсуждалась на многих форумах. Если невозможно соединение скарт на скарт , читал где то просто подать питание на соответствующий вывод скарта. Если нет скарта то сравнить с другими схемами и проделать то же самое.
На память не скажу.
виктор-теледоктор писал:
При чем тут деньги? Меня вот достает это каждый раз искать пульт и переключаться.
Валерій1966
19/09/2018 20:23
Подавал 12 вольт на 8 pin разъёма, работает AV.
dima1983
20/09/2018 15:26
Дело, конечно, не в деньгах. Просто глупо каждый раз после включения питания искать пульт! Скарта нет! Только два разъема под тюльпан (видео и моно аудио).
ДОБАВЛЕНО 20/09/2018 15:29
Судя по мануалу на видеопроцессор ta8659an, его 53 нога обзывается TV/External SW. Может в этом направлении копать?
