Samsung CS-21N11MJQ, шасси KS9A. На пин 1 процессора 5в. | |||||||||
| perdus 22/09/2018 23:59 |
UOC - TDA9381PS/N3/3/1642
Memory - A81DC SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A SAW - K2971M Vertical - LA78040 Sound - TDA8943SF Tuner - TECC0949PL35A(S) AA40-00077A Tube - A51MAT90X54(C) FBT - BSC25-0218A AA26-00238A HOT - 2SD2499 RGB Amp. - TDA6107JF Телевизор без внешних признаков жизни, без звука и разверток. При включении однократно моргает светодиод, на 1 пине процессора устанавливается 5в (должно быть 3в.). Через несколько минут, видимо, срабатывает автоотключение при отсутствии сигнала, и устанавливается 0в (норма для stand by), загорается светодиод ждущего режима. Есть реакция на кнопки переключателя каналов, после нажатия на пин 1 снова появляется 5в. То есть, частично процессор работает. С ic802 напряжения 3.3, 5.1 и 8в. на процессор поступают. Процессор мёртв? К сожалению, осциллографа у меня нет... |
| виктор-теледоктор 23/09/2018 00:38 |
perdus, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| ALEGA 23/09/2018 08:24 |
Непропаи , микротрещины ,+В ,ТМС не в обриве? Стань тестером на проц. HOUT при on -off пультом напряжение меняется?,но лучше осликом, если мастер то купи,а так.... |
| валентин-сибиряк 23/09/2018 10:22 |
perdus, сколько +В? |
| vadim3008 23/09/2018 10:28 |
Как всегда,ремонт начинаем, с замены процессора! ![]() |
| perdus 23/09/2018 17:07 |
Прошёл алгоритм и упёрся в несоответствие напряжения на пин 1. ТМС, конечно, не выпаивал, но так нормально звонится. По алгоритму до пин 33 (HOUT) дело не доходит. ДОБАВЛЕНО 23/09/2018 17:10
Само собой, с этого начинал. Там норма, 13.5 и 130 В. |
| ALEGA 23/09/2018 22:56 |
"1 пине процессора устанавливается 5в " твои слова ,а дальше нет строки ,кадров и процессор отправляет телик спать.Наверное так а может и нет. |
| Yuritsh 24/09/2018 00:04 |
| perdus 24/09/2018 00:08 |
Если не лень, посмотрите алгоритм поиска, он из мануала. В прикрепленных файлах.Там 5 вольт быть не должно никогда. В норме ON 3.3v, OFF 0v. У меня ON при полном отсутсвии признаков работы 5в. Несколько минут стоит, срабатывает автовыключение, на пин 1 устанавливается ноль, на выключенном так и должно быть. Пульта нет, но кнопками переключения канало его можно "включить", все включение выражается только в том, что на пин 1 снова появляется 5в. Здесь я и зарылся. Из обвеса стабилитроны и диоды не выпаивая прозвонил, резисторы так же, то есть кое как, ничего вопиюще пробитого и оборванного не увидел и написал сюда, может, у кого такое было. Приговорить процессор в моём случае = приговорить телевизор. Дорого и много работы. ДОБАВЛЕНО 24/09/2018 00:21
Опыт не большой. Пьянь тащит с помойки или из дома поломанные кинескопники, сдает в лом, если вид пристойный я пытаюсь ремонтировать и чаще всего справляюсь. Потом продаю. С неисправным процем впервые столкнулся. По режиму выходит, что проц, или я чего-то не знаю. |
| Yuritsh 24/09/2018 00:31 |
В той схеме, что лежит у нас в обменнике, первый вывод подтянут через резистор к пяти Вольтам. Соответственно, они там и будут, когда ключ закрыт. Так что, отвяжись ты от первого вывода. Лучше бы поискал на форуме темы с типовухами этого, и подобных ему, шасси. |
| perdus 24/09/2018 00:53 |
Мастера эти алгоритмы давно усвоили и не замечают. Открытие! У меня q802 нет! Как нет tl 431, оптопары и много чего ещё. Этого я вообще не заметил. Схема блока питания не та и неудачно в мануале разрублена. Блок питания такой здесь есть, но нет того, что там у меня вместо q802. Надо по дорожкам смотреть. Долго, нудно и не сегодня. |
| ALEGA 24/09/2018 02:42 |
perdus, Отстань от БП , ТМС оборван ,озвучь напряжение на коллекторе Q402. |
| perdus 24/09/2018 06:37 |
0 там, а на другом конце катушки питание. Я лох. Пальцем показали деталь. Связь с 5в. на 1 пине проца мне непостижима, но катушка оборвана. Прошу прощения за наглость, и так помогли. Вместо этого ТМС туда можно впаивать от телевизора с подобным Q402 транзистором? |
| ALEGA 24/09/2018 11:07 |
Вместо этого ТМС туда можно впаивать от телевизора с подобным Q402 транзистором?ОТВЕТ:] Курить и курить форум ,так все запущено ,определяющее не транзистор а напряжение питание ТМСа. Под лупой аккуратно выпаянный родной ТМС оборван возле пайки ,зачищаем, одной тонкой жилой запаиваем.Ну на крайняк и перемотать не трудно. |
| Yuritsh 27/09/2018 00:31 |
