ПММ Bosch SMV69T70RU/70 ошибка E04, не греет воду | |
| tmmm 25/09/2018 18:23 |
Переодически возникает ошибка ПММ E04. Запускаешь программу - гоняет воду, но не греет ee, мойка длится обычное время и, после окончания программы, выдает ошибку на индикаторе E04. Следующая мойка - опять не греет, ошибка - E04. Через неделю возникновения ошибки и простоя машины, машина работает как обычно, ошибка сразу не не возникает. Но через недели две возникает снова.
ТЭН проточного нагревателя ~20 Ом, моторчик переключателя потоков воды работает, диск переключателя крутит. Проверил мегометром пробой на корпус ТЭН цеолитого поглотителя ~30 кОм, маловато. Разобрал -, в конце канала, возле тэна, сталактиты из цеолита. Почистил - вытряхнул крошку и цеолитовую пыль. Вставил ТЭН на место - сопротивление изоляции восстановилось - несколько сотен Мом. Но если покачать банку в ней отчетливо слышно пересыпание цеолита. и переодически из канала для ТЭНа выпадают крошки. Пока буду собирать и крутить-переворачивать при сборке - накопится достаточно для нового замыкания. Мой диагноз - решетка удерживающая цеолитовый поглотитель разрушилась и частицы минерала начали попадать на ТЭН (Привет оптимизации от Bosch!) и временами, при высокой влажности, коротить на корпус. На банке с цеолитом написано - 11.07.2013 00100151 9000861527 zds2. Первое - дата производства, второе - не понятно, третье - номер детали, четвертое - непонятно. Новые банки цеолитовой сушки в обычных запчастях не продаются, по коду детали не гуглятся. В каталоге запчастей банка нарисована, но кода к ней нет. Добрые люди, в магазине запчастей сказали, что банки с цеолитом меняет только сервис Bosch. В магазине их не купить. Варианты решения: 1. Вызвать сервисмэна Bosch, отдать бабла за работу мастера и деталь (сколько будет стоить такая деталь и сроки поставки? А долго ли она прослужит? ) 2. Напихать мочалок из нержавейки в полость, цеолитовой банки, чтоб не сыпалось на ТЭН, собрать и пользоваться, ждать нового появления ошибки. (Долго ли она еще протянет?) 3. Купить где-нибудь на разборках нужную банку и поставить ее (ага, найдешь ее, на разборках, размечтался)? Или ее где-то можно заказать новую? 4. Выкинуть машинку (продать на запчасти за копейки) и купить новую без цеолитовой сушки? Что посоветуете? |
| xarl 25/09/2018 18:27 |
tmmm, заполняйте Профиль... |
