LED LG 47LA644V | |||
| ринат124578 08/10/2018 22:34 |
Maine EAX64797006
Блок питания EAX64908101 T-con lc470due-sfr1 Всем доброй ночи, привезли телевизор на ремонт, с диагнозом при включение пропадает изображение, при вскрытие нашел залитие планок матрицы. ни где нет прогара все чисто. Первоначально для теста включил все норм, но теперь проблема такова при включение изображение есть но с тактовой частой появляются полосы нижние и боковые, при этом видно как на мили секунду пропадает картинка, замера делал на t-con плате все они прыгают с напряжением в одну сотую вольт. В чем хитрость когда картинка исчезает слышен тик как в часах только тихий понять не могу что это и где искать проблему ДОБАВЛЕНО 08/10/2018 22:44 нужно срочно помогите |
| npr 08/10/2018 23:04 |
с таким подходом к ремонту вы вряд ли его осилите, да тему открыли не в том разделе. |
| ринат124578 09/10/2018 07:55 |
каким подходом?
ДОБАВЛЕНО 09/10/2018 07:56 если надо контрольные напряжения могу предоставить |
| ринат124578 09/10/2018 08:31 |
VCOM1 7V-7.1V
VCOM_IN_1 7V-7.1V VGN 28V VGL 4.9V-5V VCOML_FB 7V-7.1 VCOM_IN_R 7V-7.1V VCORE 1.8V GCLK 1.5V GIP_RST 4.5V-4.8V HVDD 8V VDD 15.9V-16V когда происходят изменения то появляются полосы и дергается изображение |
| Юрий 72 15/10/2018 10:19 |
Срочно, тогда в раздел купи-продай за новым стеклом. |
