NEC CT-1421SK не включается | |||
| ринат124578 18/10/2018 09:09 |
Состав
Main - PWT-101A Micom - M34300-532SP Memory - M6M80011AL SMPS - STK730-080 TR Chopper - 46308804 490423 ET SAW - F1036C Secam - M52026SP Video - M51408SP Vertical - AN5515 проблема такова, ТВ может сам включиться а может нет, делал замеры напряжения и увидел что на резисторе R610 выключенном состояние 23в а когда все же включится то 17в, менял все литы по питанию СР и ИБП в чем может быть проблема толкните меня и сильно не пинайте вожусь уже второй месяц ДОБАВЛЕНО 18/10/2018 09:25 менял резистор R608 отключал кадровую, СР, но проблема где-то сидит в ИБП только вот понять не могу STR-ка живая еще с завода стоит, изначальна проблема такова нет питания сидит кз, убрал STR-ку все пропаял заменил литы поставил на место питание появилось теперь захочет вкл не захочет не вкл |
| валентин-сибиряк 18/10/2018 09:47 |
Вообще-то STK730-080 было такое и не один раз,а высокоомники проверял? |
| ринат124578 18/10/2018 09:55 |
проверенно все, забыл сказать что до меня кто то поставил перемычку вместо R601, так был сгоревший резистор R514
ДОБАВЛЕНО 18/10/2018 09:56 STK730-080 при включение на ногах 11,12 питание 300в есть, а на других по 1в |
| валентин-сибиряк 18/10/2018 10:20 |
Вот и меняй её, STK730-080,если найдёшь. |
| ринат124578 18/10/2018 10:23 |
как определить чтоб не брак был |
| SASHATOD 18/10/2018 10:37 |
ринат124578, Ну так с разборки. |
| STIPLER 18/10/2018 10:46 |
Новые - брак 100%. Разборки вряд ли где найдёшь, да ещё чтоб исправная была. Лепи генероттор. |
| ринат124578 18/10/2018 11:21 |
ссылку дайте как его сделать |
| mileshca 18/10/2018 11:40 |
ну любую схему возьми 3842 - шимом и ключом ![]() |
| ринат124578 18/10/2018 15:07 |
хорошо |
| ринат124578 18/10/2018 20:32 |
т.е как я понял эта микра сможет заменить ST? |
| STIPLER 18/10/2018 20:58 |
Ага. Только вместе со всей обвязкой. http://monitor.espec.ws/section11/topic934.html |
| mileshca 18/10/2018 22:02 |
или другой питатель прикрути. На место старого . убрав родные детали |
