LCD SONY MS-9260C, опознать микросхему в блоке питания | |||||
| CHANUC 23/10/2018 19:26 |
SONY MS-9260C (Китай)
Блок питания WN1608D В блоке питания периодически вылетает один из двух сетевых конденсаторов. Один на 150 мкф., второй на 10 мкф. Стоят паралельно. Вылетает тот что меньше, после перегрева. Телевизор работает нормально, звук изображение есть. Напряжение на выходах БП - 24,2 в.; 11,9 в. Обвес в первичке проверил, норм. Под радиатором стоит ШИМ. Название или выгорело от перегрева, или стоит "левый китай". Кто нибудь чинил подобное? Чем заменить можно? |
| Yuritsh 23/10/2018 20:03 |
А зачем его менять - если работает? |
| CHANUC 23/10/2018 20:14 |
| Yuritsh 23/10/2018 20:15 |
И при чем тут ШИМ?
| SASHATOD 23/10/2018 20:36 |
CHANUC, Нарезай картофана и жарь
Сказочники ёпть ![]() |
| Tipelo 23/10/2018 21:00 |
А где замеры? |
| tynalex 23/10/2018 21:03 |
CHANUC,
Ну и 3.14здабол! Даже если будет "возбуд" на очень высокой частоте, то кондёр не нагреется до красна! Яйца свои автор поста не пробовал жарить на нём? ![]() |
| SOTSKY 23/10/2018 21:46 |
Ну если так сильно надо, то ШИМ можно определить по ногам. |
| Yuritsh 23/10/2018 21:53 |
Дык это мастер может. А клиент уже выпаял мост и полевики для "проверки"
http://monitor.espec.ws/files/img_20181023_141421_1_146.jpg
На предохранителе жучок. Похоже, он его уже уремонтировал. ![]() |
| CHANUC 24/10/2018 07:20 |
Отчего лопается именно меньшей ёмкости? Схему блока бы подкинули, а тот тут "специалисты" только языками чесать.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2018 08:29 Вот фото с обратной стороны |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 24/10/2018 11:03 |
CHANUC, а тот который большей емкости проверить не пробовали? |
| Yuritsh 24/10/2018 19:59 |
| CHANUC 25/10/2018 21:04 |
Ну а всем сомневающимся и посмеивающимся что такое может быть - учите матчасть уважаемые товарищи! Да, и жучок я убрал, поставил требуемый на 5 А. Этот временный был. Вопрос закрыт. |
| Yuritsh 25/10/2018 23:02 |
Ага поучи, клоун. Уже на Ютюбе, для людей бесконечно далёких от электроники, и то не секрет, что надо проверять в первую очередь.
А ты торчишь на ТЕХНИЧЕСКОМ форуме целых шесть лет, и для тебя это явилось открытием. Прими поздравления.
