LCD Mystery 3210w изменить в блоке питания напряжение
ринат124578
29/10/2018 15:39
состав
MYSTERY
Model: MTV-3210W
Chassis/Version: V2L03
Panel: LC320WXE SBV2
T-CON: LC320 LC260 6870C-0303B , TL2336ML
Inverter (backlight): integrated into PSU
PWM Inverter: SG3525, AS358A, F2222
Power Supply (PSU): MIP329FL Rev1.0 MIP320FL-T3 KB2150
PWM Power: LD7535 (PWM 6 pin), L6562D (PFC), SG3525 (+12V)
MOSFET Power: STD5N52U, F2HNK60Z
MainBoard: CV181H-X
IC MainBoard: 25Q32BVSIG (8)
Тuner: CDT-3SP5I2-37
проблема такова, есть другой блок от компании Samsung и LG но там подсветка другая, светодиодная, на блоке от LG дежурное и основное питание 3.5в и питание планок 117в а в Samsunge все напряжения в норме, но планок нет а питание 195в на подсветку вопрос что можно сделать в таком случае чтоб изменить блок питание в данном телевизоре, сразу скажу что родного нет
Евгений373
29/10/2018 15:48
Родной модуль можно спросить в коммерческом разделе форума.
ринат124578
29/10/2018 15:55
я уже поставил планки на 117в просто хотел узнать смогу ли запустить майн плату от 3.5в если майн питается 5в
iv-9
29/10/2018 15:55
Драйвера работают по току. Встречал LG и Samsung с одним-двумя(!!!)целыми СД, остальные в кз, и драйвера работали, люди умудрялись еще смотреть в темное время суток. улыбка
Есть драйвера, которые отключаются, когда напряжение на СД отличаются от его рабочего. Зависит от схемы. Пробовать надо. Полярность не попутай.
ринат124578
29/10/2018 16:02
либо как понизить с 195в до 117в подсветку а то клиент покупать блок родной не хочет
Евгений373
29/10/2018 16:26
Это уже не ремонт, а рукоблудие называется. Витки с транса сматывай, раз так хочется угодить клиенту бяка
iv-9
29/10/2018 16:32
ринат124578 писал:
Драйвер сам должен понизить, в зависимости от количества светодиодов в цепи. улыбка
ринат124578
29/10/2018 16:59
спасибо
ринат124578
15/11/2018 16:59
Исходя из схемы - 3,5 вольта делает DC/DC IC202 N134S
как увеличить верхнее плечо делителя (R233+R239) чтобы получить 5вольт
