Viessmann vitodens 100-w не работает ГВС
friser2
31/10/2018 20:37
Здравствуйте. Есть котел Viessmann vitodens 100-w WB1C, работал только на отопление. Когда подключил к нему бойлер косвенного нагрева и датчик НТС, ничего не произошло. На поворот ручки ГВС котел не реагирует. НТС датчик при комнатной температуре показывает 9-10 ком. Датчик НТС отключал, по инструкции котел должен выдать ошибку, но ничего не происходит. В чем может быть проблема?
friser2, Род занятий: .........................................?
friser2
01/11/2018 21:46
Самозанятый тунеядец)
