РЕШЕНО Вход в тест холод LG GA-B429BLQA | |
| power1 03/11/2018 19:46 |
Заявлена неисправность, замерзают яйца в холодильной камере. Светит ошибкой.
Шторка в норме (закрывает - открывает) при удлинении проводов NTC и помещенный в морозилку. температура выставляется, работает все в норме пока не выбьет эту ошибку, думаю после ошибки форточку открывает и с морозилки еб..шет холод. Ошибку бьет спустя пол часа после вкл сеть вилки. Комбинация кнопок вход на самодиагностику, пож в личку. ошибка на фото. У ребят на фросте видимо нет, а нужно срочно, завтра ехать далеко.. |
| power1 03/11/2018 22:06 |
Скорее всего это не ошибка, это нет индикации, нет обмена между контроллерами, где то шлейф возможно в дверях.
обычно пропадание контакта при нагреве. но а тут при съеживании.. |
| xarl 04/11/2018 11:35 |
power1, тему исправляй http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html |
| power1 04/11/2018 18:04 |
Тему закрываю есть Мануал все спс |
