RUBIN 55M10-2 Проблемы с ТДКС | |||||
| Mr.maestro 12/11/2018 20:19 |
Main - 758717.010 / 758717.011
CPU - TDA9381PS Memory - AT24C08W VIDEO - TDA6107JF Sound - TDA7055 Vertical- TDA8356 HOT- ST1803Dh ТДКС- PET22-23 (родной наклейки не было, модель из схемы на TV) http://monitor.espec.ws/section32/topic111199.html Телевизор уходил в дежурку после включения через 2 сек., отсутствовало напряжение 200в. размах на HOT 200, питание В+ 115v остальные напряжения тоже в норме, решено заменить ТДКС, был куплен РЕТ22-23В (вроде аналог и должен подходить), появилось напряжение 200в, но оно почему-то пульсирует, СИ с проца стали поступать циклически будто от ТДКС идет перенапряжение, пробовал по очереди отключать 49,36,50 ноги процессора изменения не заметил, при отключении В+ Строчные импульсы поступают ровно без провалов до отключения в дежурку. При включении на "холодную" время попыток запуска больше чем при последующих включения примерно секунды на три, нагрева чего либо не заметил. Подкидывал другую ОС, проверял емкости на ESR по питанию кадровой и видеоусилителей. Да, на новом ТДКСе есть лишняя нога наверно 11 в даташите разъяснений не нашел, я ее в сторону отогнул и оставил висеть в воздухе. Остается один вопрос "что делать?" |
| STIPLER 12/11/2018 20:37 |
"лишняя нога" сбоку, под регуляторами ускоряющего и фокуса? Тогда её на корпус надо. |
| БВК- 12/11/2018 20:44 |
Если верить рубиновской схеме, то это земля фокуса-ускоряющего В "оригинальности" ТДКС уверен? ДОБАВЛЕНО 12/11/2018 21:05
Да в родном тдксе она внутри с 8-ой соединена могла быть |
| alex63 12/11/2018 21:32 |
Mr.maestro, В таком стареньком аппарате лучше начать ремонт сразу с замены трёх емкостей в горячей части БП , но и про "банку" не забыть - проверить |
| SASHATOD 12/11/2018 21:43 |
alex63, И часто ты в crt.тв не считая перенапряжения сетевую банку менял? ![]() |
| БВК- 12/11/2018 21:54 |
Так БП у него работает, с тдксом непонятки Ну и TDA16846 еще то говно, а в Рубинах регулировать вых. напруги из сервиса- полный идиотизм. Надо было вывод EW проца задействовать куда-то ![]() |
| Mr.maestro 13/11/2018 12:00 |
Всем откликнувшимся большое спасибо!!!!
Причина оказалось в этой 11 ноге (замылился у меня глаз)
и отверстие было разведено под неё только запаяно заводским способом, я смотрел на плату со стороны разводки и не обратил внимания на капельку припоя. Еще раз всем спасибо особенно БВК за кусочек схемы, хоть у меня есть приниципиальная схема но как говорится "смотрю в книгу...." На родном ТДКСе видимо внутри нога эта |
