JVC AV-A21T3 мигает светодиод "таймер" | |||||
| Chuzhoj 13/11/2018 02:30 |
ТВ JVC AV-A21T3
Мозг-MN1873287JX, видеоконтроллер-NN5198K, флэш-24С08, ШИМ-G6653. Не выходит в рабочий режим. При выходе из ST-BY, на 1 сек. появляется шум в динамиках и ТВ глохнет, начинает мигать лампочка "taimer". На столе лампу в 60 ватт не держит вообще. Лампа вспыхивает и БП вырубется на-прочь. 40 ватт держит, в ST-BY дежурка 4,99в, на лампе 94,5в, РН BA51W12ST на входе 9,7в, на УНЧ 20,5в. При выходе из ST-BY, все напр. на 1 сек. становятся как в даташите: 5в, 114,5в, 12в, 9,5в, 23,5в. Потом всё становится как в ST-BY, мигает "taimer", на кнопки не реагирует. Всю мелочь и п/п в импульснике проверил, флэшку перепрошил, кондёры в импульснике заменил. Осталась только ШИМка. Подкинуть нечего, заказывать не хочется. Может кто ещё чего подскажет? Я себя практически исчерпал. |
| iv-9 13/11/2018 02:41 |
C945 во вторичке и R401 под герметиком в порядке? Емкость заменой. Кольцевые на кадровой и т.д. Первичка БП не при делах. |
| Chuzhoj 13/11/2018 03:04 |
Где этот R401 живёт? Чё-то я его нарыть не могу.... Подскажи место, мил человек.... |
| iv-9 13/11/2018 03:15 |
Запуск кадровой с видеопроцессора. C945 поменял? |
| Chuzhoj 13/11/2018 03:17 |
Замена кондёра ситуёвину не изменила... R401 не нашёл...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 04:24 Ну запуск кадровой никак не C945, а вот резюк 10 кОм в обрыве... |
| iv-9 13/11/2018 03:26 |
Если не ошибаюсь с шасси - smd резистор 10 кОм с 46 ноги видеопроцессора, отваливается под герметиком. |
| Chuzhoj 13/11/2018 03:34 |
Резюк заменил, но ни чё не изменилось...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 04:39 Да, да, он под термоклеем был, на котором кондёр прилеплен... |
| victorx 13/11/2018 03:41 |
| iv-9 13/11/2018 03:42 |
Строка попытку запуска делает? Напряжения с ТДКС кратковременно появляются? |
| Chuzhoj 13/11/2018 03:58 |
Питания строки у меня на лампе, так что и кадровая у меня тоже не запустится...
ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 05:01 Щас погляжу запуск строки и кадра, там будет видна хоть какая-то перспектива.... Телек остался у клиента, у меня только плата... ДОБАВЛЕНО 13/11/2018 05:25 Ну все запуски идут шикарно... Осталось кудай-то эту плату подкинуть.... Если сам чип кадра живой, вроде как должна пойти... |
| Chuzhoj 13/11/2018 04:44 |
Завтра отнесу, поставлю, отпишусь... |
| VStar47 13/11/2018 11:41 |
Включается в РР и одна плата на столе при условии, что рядом лежит ОСа и подключены и СК, и КК. |
| iv-9 13/11/2018 12:19 |
Пилец, а как ты хотел запустить JVC без ОС? Естественно в защиту будет уходить. Больные места устранил, в сборе должен работать.
Про то, что плату пытаешься ремонтировать автономно, надо сразу писать |
| jonster 14/11/2018 00:10 |
Про ЭПС-измерения нет ничего - тупо поменял и расслабился, а какие - кто знает. Инфы ноль. Мож сетевой лит поменял. Ну как всегда вплоть до позиционных номеров... А как иначе? |
| виктор-теледоктор 15/11/2018 22:25 |
Оказывается ,в этом телеке есть "флэшка".Теперь я знаю всё. |
| SASHATOD 15/11/2018 22:35 |
виктор-теледоктор, ![]() |
| nsn63 16/11/2018 00:42 |
И еще вопрос: нахера было шить "флэшку"...
Начитавшийся форумов Вуди!? Тем более онанирует на шасси без кИна... |
