СМА Samsung R852 блуждающие ошибки
aceman
25/11/2018 12:47
Приветствую!
На данной машине стали возникать периодически ошибки: т.к. панель индикаторная, то по 2 светодиода 30 и 60 градусов, то по 95 и 40. Если в буквах, то НЕ, НС, Е5, Е6. На вторую ошибку буквенных кодов нет.
ТЭН проверил на сопротивление и пробой - все в порядке, сопротивление в норме. Также осмотрел панель - следов подгораний или запаха горелого не увидел.
Далее включил в быстром режиме без белья с нагревом воды до 65 град - все работает, сливает как надо.
Тут же при загрузке белья стали вновь возникать ошибки. Снова ошибка ТЭНа, затем выключена машина, снова запуск на той же программе, теперь ошибка таходатчика.
Что же это такое и как с этим бороться?
За время эксплуатации (более 10 лет) машина с места не двигалась, слив организован с самого начала, была заменена помпа без внесения изменений в конструкцию.
(И я не столько экономлю на мастерах, сколько ситуация: как мне поймать моменты, когда придет мастер, а машина, "испугавшись", станет стирать как положено?)
aceman, равнодушие
Мелиор
25/11/2018 13:17
aceman писал:
Т.е. вы считаете,что мастер не сможет отремонтировать машинку, т.к. не увидит неисправность, а мы на форуме сможем?
sashko65
25/11/2018 14:15
Не вижу проблем ,ставь видеорегистратор и снимай кино для мастера.
aceman
25/11/2018 14:22
Видимо, как-то так и буду выходить из положения, однако решения проблемы это не приносит. Может, решение лежит на поверхности. Вот я и обращаюсь к вам, вдруг есть еще идеи, кроме замены "мозгов"...
sashko65
25/11/2018 14:44
Мозги кормить правильно нужно,чтоб с ума не сходили. улыбка
тю
25/11/2018 14:48
еще КЛИЕТ пришел за ШАРОЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aceman
25/11/2018 15:10
Благодарю всех за помощь.
тю
25/11/2018 15:15
браво!
