Нет кадровой развёртки Rolsen C21SR74ST | |||||
| Sonne170 25/11/2018 13:31 |
Здравствуйте. При работе телевизора спустя пару минут изображение сужалось в полосу в несколько пикселей. В ремонте электроники я новичок. После замены литов в обвязке tda8359j изображение вообще пропало при включении сразу полоса по центру. При замерах нет +15в питающих микру, вместо них 0.5в. 43в есть. Схему прилагаю. Без микросхемы по линии +15В - 6.2В по линии +43В - 36.8В Кондёры менял. А как прозвонить кок и какое должно быть сопротивление. Пробовал заменить микросхему TDA8359J. Теперь маленькое пятнышко в центре экрана. |
| киев 25/11/2018 13:37 |
Так может разъем ОСы вставишь? |
| Sonne170 25/11/2018 13:41 |
Точно, разъём не подключил. Но всё равно нет развёртки.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 20:52 В чём ещё может быть проблема? |
| STIPLER 25/11/2018 14:43 |
Обрыв R 713 0,47ом. Ставь разрывной R. Это предохранитель. |
| Sonne170 25/11/2018 14:58 |
На конденсаторе C711 тоже нет 15В
ДОБАВЛЕНО 25/11/2018 22:11 По цветовой маркировке (жёлт., фиолет., золот., сереб.) R713 4.7 Ом по схеме почему то 0.47 Ом |
| SASHATOD 25/11/2018 15:15 |
Sonne170, Да ставь любой от 0.5 до 5 Ом ![]() |
| Yuritsh 26/11/2018 02:54 |
